Серега 21074
Авто: 21074
Подскажите пожалуйста, когда на холодную заводишь машину появляется звонкий стук спереди двигана, но немного поработает двиган, нагреется и стук проходит, или когда при прогреве держишь обороты 1200-1400 стука нет, а при 1700 стук есть, помогите с проблемой в поиске нечего не нашел!!!
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Со стороны чего идет стук (клапанная крышка, блок), как зависит от оборотов? Попробуй скинуть ремень генератора.
Звонкий стук - скорее всего клапана
lomond
Серега 21074 писал(а):Подскажите пожалуйста, когда на холодную заводишь машину появляется звонкий стук спереди двигана, но немного поработает двиган, нагреется и стук проходит, или когда при прогреве держишь обороты 1200-1400 стука нет, а при 1700 стук есть, помогите с проблемой в поиске нечего не нашел!!!
Сними или ослабь ремень, возможно так стучит шкив КВ, проверь натяжение цепи ГРМ- нередкая причина стука.
p_a_n
