Утечка тока на ВАЗ 21214
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Утечка тока на ВАЗ 21214 вывод темы на печать
user2005
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 14:18
Уважаемые коллеги!
Налицо такая проблема. ВАЗ 21214 2002 г.в. при стоянках аккумулятор не отключаю. В феврале с.г. произошел полный разряд аккумулятора. Посчитал это случайностью, зарядил АКБ и ездил дальше. В сентябре ситуация повторилась. Зарядил снова АКБ и померил ток разряда (включил амперметр в разрыв минусового провода) обнаружил утечку 2,8 а. Проверил все возможные нагрузки, ничего не нашел и поехал на сервис. На сервисе ничего не смогли найти, поскольку дефект оказался плавающим. Он то есть, то нет.
Ездить так не удобно. Надо или регулярно сбрасывать клемму, или рискуешь в самый нужный момент вместо поездки заряжать АКБ.
Есть ли какие мысли?
user2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 16:01
Попробуй поочередно отключать предохранители одновременно наблюдая за показаниями амперметра, так можно обнаружить в какой цепи идет утечка, а дальше разбираться с этой цепью.
za сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вездеход-007
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 17:02
user2005 писал(а):
Уважаемые коллеги!
У меня было так : капал тосол с хомутов на генератор и видимо что то ему внутрях коротил, подтянул все хомутики над геной и всё стало нормально...
удачи!
Вездеход-007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
konsstr
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 10:22
Еще как-то народ жаловался на закисший дворник фары...
konsstr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вездеход-007
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 08:55
21214- с дворниками фар не выпускается....
Кривич
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 09:38
Даю ссылку в милионный раз http://wwwboards.auto.ru/accumulator/0014/3616.shtml
А в идеале хорошо иметь такие клещи http://www.pribor.ru/print.php?id=656
НО - это важно - Клещи должны быть постоянного тока - а это другая цена
MFG
Кривич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
user2005
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 13:51
Спасибо за советы, но Кривич почему то упустил главную тонкость.
Утечка то есть, то нет. А как по его методике искать того чего нет в данный момент? Сейчас занимаюсь тем, что регулярно фиксирую ток утечки, что бы хотя бы понять, когда он есть, когда его нет.
Вездеход-007
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 09:33
У меня было так: за ночь накапает тосол в гену(хомуты ослабевают охлаждаясь) , и за ночь утечка садит аккумулятор. Если клеммы отсоединены то утром набрасываешь их и сразу заводишься , всё высыхает и днём нет утечки. Так что попробуй посмотреть хомуты над геной. Тем более что все практически потребители выключены при выключении зажигания, а гена всегда запитан.
Удачи!
tohagenerator
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 21:50
Вездеход-007, у меня 21214 2002 года дворники фар в штатной комплектации стояли
tohagenerator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вездеход-007
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 08:36
Сей факт считаю необьяснимым потому как я сколько авто встречал инжекторных , всем ставили дилеры.
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 13:02
Факт необъяснимый, но тем не менее неоспоримый : 8)
В 2002 ( по крайней мере в начале года) инжекторные Нивки действительно шли с омывателями и дворниками штатно.
ЗЫ значит Вы еще не все повидали, не всех повстречали :-D
Песец нашему кебуцу
VlaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 01:13
Моя 21214 2004-го года тоже с дворниками фар в штате
шкипер
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21214 2009г
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2014 12:26
удачи!
При замене прокладки гол.блока ц. видимо залили гену ,в салоне стоит вольтметр, заряжу до 13,8 а утром уже 12,5 ,замерил тестором ток утечки 0,57а, снимать и сушить или новый ставить, машина 2009 года. Поездки короткие аккум заряжатся не успевает.
шкипер
шкипер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2014 20:32
Если уверен что причина в генераторе ,то снимать, разбирать ,не сушить ,а промыть .Проверить на утечку диоды и эл.реле регулятор.В идеале I утеч.не более 30 ma.При выключенных потребителях тока.
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
шкипер
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2014 21:35
При выключенных 30 ma, даже не вериться. Спасибо за подсказку.
шкипер
O150rus
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 00:18
Найдёшь и устранишь утечку - будет так же. Мои замеры: V-12,59. Ток утечки:(буквы после цифр писать не буду, чтоб не ошибиться. Мультиметр на 10А). Сигнализация+магнитола с панелью 0.03. Магнитола отключена, одна сигнализация:0.01. Замерял утром перед заводкой.
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
шкипер
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 19:57
Похоже всё-таки гена,залили, замерял утром, гаража нет, а на месте ничего не сделать? Может просохнет как думаете?
шкипер
O150rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2014 20:31
Примерно = двум лампочкам салонного света.
Закрепи жостко щупы тестера и вынимая по одному предохранители смотри на каком утечка, может до гены дело то не дойдёт.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
