Antone
Авто: Икс
У друга беда на матрехе(двиг2111), без газа не заводится, ХХ не держит. Я ему: меняй РХХ, тк все симптомы на это указывают. Поменял, двиг завелся, поработал немного и снова заглох. Начиналась вся беда с нестабильного ХХ.
Что может быть??? ЧЭ не горит, комп молчит. Срочно помогите. Ему нада ездить!!!
SerGuns
Скорей всего это датчик расхода воздуха, стоит за воздушным фильтром, попробуйте с заведомо исправным!
Кстати повнимательней с новым, каталожный номер должен совпадать! А может и не датчик, а разъём на этого датчика! Желательна диагностика!
