Попытка устранить дребезг ручки КПП на СТО.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Попытка устранить дребезг ручки КПП на СТО. вывод темы на печать
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 10:33
Вообщем вчера оставил на СТО (Элекс) машину с пожеланием избавиться от этого поганого звона.
Заменили верхнюю опору двигуна (трещина была), поставили ремкомлект рычага КПП (втулку, пружинку и ещё две полувтулки на оси рычага).
Итог: Поначалу звона небыло вообще (двигатель холодный), потом всё-таки появился опять, правда очень тихий и не на всех режимах работы двигателя. Вообщем стало лучше, но не полностью. Зато от замены опоры эффект более заметный! В салоне стало тише слышно двигатель, значительно меньше болтается ручка КПП.
Короче, я "почти" доволен. Зато теперь точно знаю, что источник дребезга не в салоне, а где под машиной (буду искать), т.к. в салоне всё поменяно и никаких люфтов и т.п. не осталось. А чтобы звон пропал, необходимо рычаг КПП чуть-чуть влево прижать...вывод: где-то выбирается люфт, либо тяга отходит от места соприкосновения с чем-то ещё.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 10:52
А звук именно металический ? Попробуй посмотреть тепловой экран на нейтролизаторе-католизаторе может отпал один из краев, я у себя заманался его приваривать, взял обмотал стальной проволокой и закрутил на мертвяк. Было еще такая фигня зазвенел рычаг КПП как бы в салоне убрал чехол и протянул все гайки вокруг него и те что крепят пластмасу вокруг него все прошло.
Удачи
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
