Не загораются лампы заднего хода, где смотреть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не загораются лампы заднего хода, где смотреть? вывод темы на печать
Иван23rus
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 10:41
пару дней назад вроде работали , а щас тишина.
2115
Иван23rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
byte
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 11:04
Проверить:
1. предохранитель
2. ЭлектроПровод, который втыкается в коробку.
byte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 11:39
byte писал(а):
Проверить:
1. предохранитель
Скорее всего накрылся концевик (к нему как раз провод подходит, на коробке).
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 13:04
Недавно решил посмотреть, работают ли лампы заднего хода, оказалось тоже - не работают. Не подскажете, в какой момент они должны включаться? как я понимаю, сразу после включения задней передачи?
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 13:24
Да. Включай зажигание, заднюю, выходи смотри - если не горит, залезь под машину, снимай фишку с проводами с лягушки, втыкай в фишку проволочку (замыкай контакты между собой), вылезай, смотри горят не горят. Если не горят проверяй лампочки, если их переставить на поворотники к примеру, включить аварийку - горят, тогда смотри проводки по схеме.
ВАЗ 21099 карб (умерла от старости 13лет). Надеюсь, Калина будет жить не меньше.
Юrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
