Щуп, уровень как определяется
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Щуп, уровень как определяется вывод темы на печать
ВикторЛТ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 13:45
Заранее извиняюсь за пустячный вопрос, прикупил месяц назад 21103, не могу ничего понять на этом щупе, внизу расширенный плоский, с рисками, далее изломан в трех местах , никаких меток min и max нету. До этого на 21102 был вразумительный щуп, а на этом как понять? Подскажите, пожалуйста, еще раз извиняюсь за "темность".
ВикторЛТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: ВАЗ21011 Коррида (1979 г.) --> ВАЗ21103 Амулет-->ПРИОРА кварц (02-15)
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 13:54
HI!
на конце щупа рифленая площадочка вот она как раз и индикатор. если масло вровень с верхним окончанием рифленой поверхности то уровень максимальный, если с нижним то минимальный. Идеал чуть выше середины Wink.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ВикторЛТ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 14:11
Спасибо за ответ! Тогда по ходу у меня проблема. Загорелась лампа, проверяю щуп, уровень выше этой рифленой площадки, даже имеется перелив если она-индикатор. Долил остатки Тексаки (меньше 1/3 литрушки), горит все время. Могло закоксоваться или проблема связана с лампой.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 14:27
HI!
надо полагать лампа загорелась не на приборке, а та что на БСК?
Если так, вполне возможно что датчик уровня масла накрылся.
Если сам щуп в порядке (не гнутый, резинка на месте) то можно просто забить и ориентироваться по нему.
С переполненым картером ездить не стоит имхо.
FAQ по ВР
ВикторЛТ
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 01:32
2 KOMATOZ Загорелась с правой стороны, не на панели, на самом деле было ровно серединка, как требуется. В заблуждение ввела лампа, засумневался, решил, что надо ориентироваться по зазубринам самой проволоки. Щас долито еще чуток, все погасло. Удивительно, неужели датчик там настолько чувствительный, на 8-клапаннике не раз было чуть ниже нормы, ничего не загоралось. Спасибо за разъяснение, сам просто ступил. Вообще машинка очень нравится, поэтому шухерюсь по мелочам. У тебя самого что?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 07:17
HI!
Дык, имхо у него там датчика нет.
См. www
FAQ по ВР
Гость
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 08:02
просто забей! переодично проверяй уровень и всё!
про резинку которая в сопун вставляется- блин постояно потеет;(
снимал ее ставил на герметик безполезно...
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 09:19
Риски енти на щупе - косвенно свидетельствуют о качестве масла.. если их не видать - то значит масло уже конченное.. но по моему это произойдет если на нем тыщ 25 проехать..
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
