vmoroz
Вибрация по кузову в рйоне траверсы коробки передач не зависимо от скорости, даже когда стою на месте и поднимаю тахометр на 4000 таже ситуация,даже при выжатом сцеплении. Может это из за того что глушитель должен крепитса к коробке но там сломано крепление и он лежит плотно прижавшись (к кузову)к траверсе коробки ?
vmoroz писал(а):Вибрация по кузову в рйоне траверсы коробки передач не зависимо от скорости, даже когда стою на месте и поднимаю тахометр на 4000 таже ситуация,даже при выжатом сцеплении. Может это из за того что глушитель должен крепитса к коробке но там сломано крепление и он лежит плотно прижавшись (к кузову)к траверсе коробки ?
И это тоже может давать не только вибрацию но и излишний шум в салоне
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
vmoroz писал(а):Вибрация по кузову ..... Может это из за того что глушитель должен крепитса к коробке но там сломано крепление и он лежит плотно прижавшись (к кузову)к траверсе коробки ?
Конечно может...
Вот у меня такое было, только насколько я помню при 3000-3500. Это был как раз болт крепления глушителя к коробке (он просто открутился и выпал). А шум на этих оборотах был ужасный. Посмотри туда обязательно.
А! так у тебя это крепление сломано - это 100% оно!
Андрюха&ВАЗ-21047 писал(а):А! так у тебя это крепление сломано - это 100% оно!
Кто не помнит напомню!!
Труба глушителя крепиться к коробке по средствам прикручивания хомута, который должен находиться на трубе, к уголку который в свою очередь репитря к коробке по средствам прикручивания болтиком!! ЧЕ СЛОМАНО ТО
vmoroz
Вот этот уголок какраз сломан,и я пока его открутил и труба глушака лежит на траверсе коробки, но я сначала не думал что такое может быть
Ivanych
vmoroz писал(а):Вот этот уголок какраз сломан,и я пока его открутил и труба глушака лежит на траверсе коробки, но я сначала не думал что такое может быть
Закреплена не жестко, поэтому при вибрации стучит по коробке или кузову
Купи уголок, копейки, и не забивай голову, все приседания на 20 минут времени поставить
