oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Ни с того, ни с сего сегодня левый поворотник замигал в 3 раза чаще правого! В субботу техосмотр проходить...
oilmann писал(а):Ни с того, ни с сего сегодня левый поворотник замигал в 3 раза чаще правого! В субботу техосмотр проходить...
У меня это означает,что какая-то лампочка(даже по-моему касается только задней) не горит.
oilmann
Ещё вспомнил,когда провода,которые идут к повторителю поворотника на крыле замыкали,тогда тоже быстро мигало.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Не работает один из поворотников - Лампа перегорела или контакта нет
Не обязательно задняя, может быть и передняя. Частота срабатывания реле зависит от нагрузки. Спереди и сзади должны стоять лампы 21 Ватт. Если одна из них перегорит, реле мигает чаще. Лампа в повторителе на крыле маломощная и ее перегорание на частоту срабатывания реле существенно не влияет.
Кстати, бывает, что все лампы исправны, а реле срабатывает часто. Тогда нужно проверить какие лампы стоят. Бывает, втыкают вместо 21 Вт 5-ваттную лампу с таким же цоколем... По ошибке, или по незнанию...
oilmann
Действительно! Сегодня обнаружил перегоревшую заднюю лампу поворотника! Поменял и все стало ок! Частота мигания нормальная. Спасибо!
