Датчик температуры окружающего воздуха
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик температуры окружающего воздуха вывод темы на печать
Владислав999
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 10:39
Нет ни у кого фотки места установки датчика температуры окружающего воздуха на 2114, 2115. Не было не только самого датчика, но и похоже кронштейна под него :-(
ВАЗ-2115i 2002 г.в.
Владислав999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 11:00
у меня просто саморезом вкручен в бампер передний, ... вроде не врёт.
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владислав999
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 12:08
Хочется узнать как это штатно выглядит.
ВАЗ-2115i 2002 г.в.
yury2115
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 12:13
Кстати, насчет этого датчика..
После подключения компьютера Comfort, он у меня стал врать на 5-7 градусов. Интересно, из-за чего бы это?
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 14:53
наверное требуется что то вроде калибровки... ИМХо мурзилку по компу почитай.
Владислав999
у меня не штатно, у меня 21093... а датчик от компа....
так что если надо могу сфоткать до выходных и показать.
С Уважением Дмитрий.
Йа КреведкО!
Владислав999
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 14:57
Владислав999
Спасибо, но хочется увидеть штатное место на 2115.
ВАЗ-2115i 2002 г.в.
VladislavS
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 15:08
Ну это совсем просто. Термодатчик это термосопротивление. Все работает по закону Ома U=I*R(T). Чтобы узнать температуру надо измерить R. Для этого приборная панель задает ток I=const. При этом измеряет напряжение и пересчитывает его по калибровочной таблице в температуру. А теперь представь, что через один резистор и приборка, и маршрутный компьютер будут пропускать ток, да еще и разный. В лучшем случае показания будут неверными, а вообще и сгореть может.
Так что, лучше Comfort пусть температуру в салоне собственным датчиком измеряет, а приборка на улице.
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox_
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 16:24
Владислав999
Дык под передним бампером)))
2115
Fox_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 16:29
Прочитайте еще раз внимательно инструкцию по установке БК! Там написано, что из колодки МК нужно перед установкой выдернуть провод датчика температуры, иначе он и будет врать.
Владислав999
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 16:31
Это-то я знаю Very Happy
но желательно, чтоб кто-нибудь фотку отправил,
где он там стоит.
ВАЗ-2115i 2002 г.в.
KarapuZ
Авто: Kia Rio 1,4MT 2013, чужая...
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 23:33
Внимательно смотрим на фото.
Что там над буксировочной проушиной на Г-образном кронштейне стоит?
Правильно, датчик температуры.
А что там от него отходит?
Правильно, гофрошланжик с проводочками.
Маладец! Садись, пять! 8-)
Надо выбрать опять сАбянина в сентябре! Без него вся страна рухнет...
KarapuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Владислав999
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 09:56
Супер!!! Спасибо за фотку!
Правда у меня похоже этого кронштейна нет, но это уже мелочи.
Всем спасибо!
ВАЗ-2115i 2002 г.в.
