Лампочка заряда аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Лампочка заряда аккумулятора вывод темы на печать
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 11:14
Друг сегодня звонит ут ром и просит узнать в чем может быть дело
У него ВАЗ 21053 2,5 года
Утром выходит, заводит - горит лампочка заряда(а точнее его не заряда) аккумулятора.....
...при этом показатель напряжения бортовой сети находится в зеленой зоне...
....на хх горить достаточно ярко.....
...говорит как добавляешь оборотов горит более тускло...
...куда лезть???...я ему посоветовал может вначале померить напряжение бортовой сети с помощью тестера а потом уже от этого и лясать...
....а что вы скажете ???
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GenKos
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 11:47
ремень генератора либо сам генератор скорее всего надо посмотреть...
ВАЗ 21061 95г.в.
GenKos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gordey
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 12:26
Доброго времени суток. У меня подобная проблема: на 21053 после того как завёл на холодную ( например утром ) слабым огоньком светится лампочка зарядки АКБ на панели, прибор показывает зарядку в норме- стрелка в правом секторе. Как прогреется такого нет. Что может быть ?
gordey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander__
Авто: ВАЗ-21074 2002г.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 02:43
У меня один в один та же фигня!! Confused (21074, 2002 г.в.)Тускло горит на холостых, при движении практически гаснет.. Проверял напряжение, все в норме: генератор заряд даёт. Ремень в порядке. Ну я и забил, и так езжу уже месяц. Началось как всегда внезапно и сначала горела даже на высоких оборотах, потом дня через 3 стало как я написал вначале. Говорят где то коротит...
Alexander__ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 05:48
В норме или слегка повышенное и нестабильное ? Если да, - смотри неконтачащие предохранители.
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vk07
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 12:05
у меня такая проблема вылечилась заменой предохранителя.
vk07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
