Подскажите про покраску
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите про покраску вывод темы на печать
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 20:38
Знач. так. Имеется ВАЗ 21093i. январь 2004года. Проблема такая: Помял переднее правое крыло (сильно). Щас достал б/ушное, его надо перекрасить (сам процесс знаю), компрессор есть. Интересует сама краска. Как считаете, если купить в автомаге краску Снежная Королева 690 (мой оттенок), то свежая краска не очень сильно будет отличаться или лучше подбирать?
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 21:08
ИМХО лучше подбирать по лючку бензобака!
А Снежная Королева она у всех своя...
Даже может зависить от партии у одного производителя.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 09:54
Чем светлее цвет, тем сложнее его подобрать. Хуже всего с белым. Оттенков всех больше. Подбор краски в любом случае не спасет. То есть в цвет теоретически угадаешь, но при определенных углах взгляда будет немного отличаться. Тем более металлик краситься поверх двумя слоями лака. Так что еще и лак вносит изменение в оттенок. Но выбора у тебя особо нет. Так что подбирай по лючку бака и крась.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 14:43
А еще они (особенно дешевые краски) со временем меняют оттенок... Так что как не подбирай, со временем скорее всего все равно "проявится"
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 16:33
Mobihel лучше всего подходит под цвет заводской краски, так что если не подбирать (а сейчас х..й где подберешь нормально - это я тебя уверяю) то бери его - сразу килограмм :-D Рупиев на 500-600 потянет. Ну и лака можешь взять на всяк случай поболе - тоже кило + отвердитель + растворитель для лака Very Happy (мало ли что еще придется красить :wink: тьфу-тьфу - не дай бог конечно). Да, чуть не забыл, грунта спринтовского возьми, лак тоже лучше спринт брать ИМХО...сикенс конечно чучка получше но намного дороже, а из остальных SPRINT лучше всего...
Прежде всего заклей хорошенько машину (запасись полиэтиленом малярным, скотчем, газетками, обтирочной тряпкой специальной - ею будешь обтирать машину перед грунтовкой, покраской и лакированием)
Загрунтуешь в 2 слоя, с перерывом до васыхания мин 40-60
Потом пусть посохнет пол-дня и пегментом вскрывай....слоев 4-5, с перерывами мин в 20-30-40 (не забудь пегмент - краску - разбавлять раствором...лучше 650 - тогда ровнее ложится)...Опять подождешь немного - часа 1.5-2 и вскрывай лаком слоя в 3-4 (не торопись - чем больше паузы, тем ровнее получится и без подтеков, и не зевай - пулер такая фигня - зазевался а он насрал уже) перекуры между слоями лака мин по 30-40
Поздравляю, ты сам покрасил))) Bravo
Удачи!!! )))
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
