Plate
Менял антистатик, за много лет по ходу слизалась резьба на левой стороне крепления бампера. После нескольких попыток вывернуть, шпилька пришла в негодность. Потом заметил что это не шпилька, а, скорее всего болт, приваренный к кузову изнутри, добраться туда не возможно. Вроде мелочь, но очень расстроился из-за этого. Были решения нарезать новую резьбу плашкой, но там подобраться очень трудно. Пришёл к выводу высверлить и нарезать метчиком новую резьбу, только вот вопрос - реально это, кто сталкивался с такой ситуацией и что там внутри, есть металл для новое резьбы?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сними бампер, по ходу еще несколько шпилек поломаешь, и едь к сварщику, за 15 минут приварят новые.
Plate
Ну блин совет, я и сам так мог сказать, типа: Если между передним и задним бампером заменить машину, то поможет! А так нет!
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Проблема высосана из пальца, придумай другое крепление или уже просверли пол в багажнике если есть необходимость в антистатике или смени свой гардероб на одежду из х/б и натуральной кожи.
Чем плох совет приварить новую шпильку.
taataa
Найди гайку с пластмасовой втулкой внутри - будет держать.
