Dim@
Авто: ВАЗ 21047 2003 г.в.
В машине ваз 2104 такая проблема.
Все началось две недели назад, во время движения пропал холостой ход(100-300 об мин.) но двигатель не глох.
Я винтом количества об поднял их до 1000 и поехал дальше.
Сегодня опять во время движения ХХ опять упали. Я опять обороты поднял, но есть проблемы двигатель плохо тянет, стрелка экономайзера выше зеленой зоны не поднимается, когда выключаю зажигание движок пытается работать(сек 5-7).
Нету динамики. Давно уже заметил что на светофорах меня те-же четверки обгоняют.
Подскажите возможные причины.
Михалыч
смотри зажигание,и регулируй карб,но по-моему просто выставь зажигание и проверь контакты в прерывателе
Dim@
А зажигание можно выстовлять таким способом.
На 4 передаче при 50 км/час нажимать резко на газ, чтобы был стук клапанов (3 сек) ?
А прерыватель где находится? Какой он из себя?
Dim@
Забыл написать. Обороты сильно скачут. Когда подъезжаю к светофору ХХ 1300 пару минут постою и ХХ падает до 900-1000.
Валерич
Авто: 21074
Dim@ писал(а):Забыл написать. Обороты сильно скачут. Когда подъезжаю к светофору ХХ 1300 пару минут постою и ХХ падает до 900-1000.
Смотрел эл. клапан холостого хода? у меня такая фигня была из за него сменил аж 3 штуки, попробуй отцепи от него шланчики и соедини их прямую, что призойдет
zan
Авто: Toyota
Бывает зальешь дерьмового бензина и обороты падают до 0 постепенно, пока остатки хорошего бензина не выработаются. Потом зальешь нормального, - постепенно восстановятся.
Еще советую зажигание посмотреть: прерыватель, провода, бегунок с резистором, крышку.
