Ruggieri
Ситуация такая. Поставил бк с диагностикой. Подключил его как положенно к колодке диагностики. Включаю зажиганию, бк видит мозги, дает считать информацию. Заводим, связь есть. Глушим, включаем зажигание связи нет и не появляется... до тех пор пока не отключить провод от колодки... затем все по новой. Иммо не активирован, говорят возможно из-за этого. Может кто-нибудь чего-нибудь посоветует... Спасибо. Да бк точно для моих мозгов Я5.1
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Наврядли иммо... Если иммо не подключен, тогда надо было бы перемычку ставить... А так он просто не активирован (у меня также)... можь БК такой?
У меня например мои мозги ничего кроме Штата 112х3 не полюбили (ВОШ 7,9,7), хотя брал до него 4!!! БК (все для 7,9,7), но видимо Вша капризная оказалась... Не пробовал БК другой поставить (взять у кого-нить?)....
MichaelM
Ruggieri писал(а): Иммо не активирован, говорят возможно из-за этого. Может кто-нибудь чего-нибудь посоветует... Спасибо. Да бк точно для моих мозгов Я5.1
С Я5.1 все новые должны работать, может иммо просто глючит? Можно попробовать вынуть контакты линии диагностики из колодки иммо (что указаны в инструкции) и замкнуть их, т.к. иммо все равно не активирован. Если поможет, то и правда иммо глючит. Если не поможет или БК или кконтакт пропадает в линии диагностики
AL*21120
У меня иногда (1-2 раза в месяц) пропадает связь БК-12 с мозгом, провод на колодку диагностики смотрел: все Ок
Короче, вытаскиваю БК, отсоединяю колодку, затем вставляю ее обратно и все работает... пару-тройку недель....
имо подключен, глюк возникает как во время движения, так и при очередном пуске двигателя.
