Цепь ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Цепь ГРМ вывод темы на печать
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 10:25
Помогите с проблемой!!! Когда заводишь холодный двигатель стрекочет цепь но когда движок немного нагреется стук проходить, что сделать? цепь подтянул но стк не проходет, чем это черевато??? Sad
21074, 2003г 50 тык
Серега 21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 10:47
Успокоителю возможно кирдык.
А ты уверен что это цепь а не клапана? Обычно они на холодном двигателе стрекочуть.
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 10:58
Да уверен стук спереди движка!
21074, 2003г 50 тык
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 11:00
А как поменять успокоитель подскажите? Sad
21074, 2003г 50 тык
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 11:32
Снимаешь крышку ГРМ. Привязываешь кусок проволоки к старому успокоителю, на нем вверху отверстие есть и цепляешь второй конец проволоки за что попадется - так легче его извлекать будет, и точно в поддон не упадет. Откручиваешь два болта не передней части головки блока, которыми крепится успокоитель и вытаскиваешь. Новый опять же привязываешь, чтоб не уронить в поддон и ищешь "его место", первый раз может быть трудно его найти, а потом набьешь руку Very Happy - легче будет. Наживив один болт, сразу его не затягивай, легче будет вторым попадать в отверстие. Можешь болты на концах на конус сточить, только заход резьбы потом плашкой прогнать обязательно - в будущем проще будет. И еще, чуть не забыл. Если трудно старый вытащить, или новый вставить, можно цепь ослабить, а после установки снова натянуть. Хотя мне всегда удавалось обходиться без этого.
Удачи!!! :cool:
21061 1989г
Подплинтусозаврик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 11:42
Спасибо попробую сделать!!!
21074, 2003г 50 тык
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 11:49
А еще вопрос как натягивать цепь? обязательно снимать крышку ГРМ или можно так? Если кто может напишите порядок натяжения цепи ГРМ
21074, 2003г 50 тык
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 12:06
прокручиваешь колено, затем ослабляешь колпачек натяжителя, а потом сразу затягиваешь его..
Я снимал клаппаную крышку,чтоб видеть натянулась ли цепь, и прогиб ее мерял..
А вобще можно наверно и не снимать...
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 12:17
А как тогда не снимая крышки ГРМ узнать как натянута цепь?
21074, 2003г 50 тык
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 12:29
Можно не снимать. Только сначала ослабляешь колпачек натяжителя, потом прокручиваешь коленвал (обычно пол-оборота достаточно), а потом затягиваешь колпачек. Так пишут в книгах. Но лучше это делать вдвоем и немножко по другому:
1. Откручиваешь и СНИМАЕШЬ колпачек натяжителя
2. Просишь помощника крутить коленвал, а сам следишь когда конец натяжителя, который зажимается колпачком, максимально "утопится". Можно сделать и 2-3 оборота и проследить, в каком именно положении он максимально спрячется.
3. Кричишь помощнику "СТОООП!!!!!" :-D и в этом положении затягиваешь колпачек.
Применять какие-то дополнительные приспособления, типа "нажать монтировкой, чтоб посильнее натянуть" не рекомендую, если натяжитель исправен, то этого вполне достаточно, а перетянутая цепь и шуметь будет громче, и изнашивается быстрее.
21061 1989г
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 12:42
"Не снимая крышки" - это вариант, если ты уверен, что цепь еще не растянута, звезды и башмак натяжителя не изношены, а натяжитель исправен. Лучше конечно снять крышку.
Кстати, если цепь не натягивается, можно снять натяжитель и на его конец, давящий на башмак запрессовать (забить молотком:)) удлиняюющую втулку. Идеально подходит дистанционная втулка от крепления "кастрюли" к карбюратору.
21061 1989г
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 13:06
Спасибо большое! вроде все понятно!
21074, 2003г 50 тык
Aнджей
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 13:31
Совет: сначала перед тем как лезть цепь натягивать/успокаивать, проверь водяной насос и генератор, их подшипники могут издавать шум, напоминающий шелест цепи.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
