Batareikin
Авто: 21140 (2003 год)
Приветствую читателей конференции.
Столкнулся сразу с 2-мя проблемами.
1. Показометр уровня бензина неправильно работает. Когда залито прямо по горло, то показывает чуть меньше половины бака. А когда съедается литров 10 то показывает пустой бак, и с утра, если бак не полный еще горит желтая лампа "бензоколонка". Через 10 минут работы лампа гаснет, а уровень не увеличивается. Вопрос такой: стоит ли чистить сам датчик уровня и пропаивать там внутри чего-нибудь или сразу купить новый датчик топлива? Кто сталкивался?
2. Сигнализация Аллигатор Монстер М800. Пропала индикация при постановке/снятии на/с охраны габаритными огнями. Также светодиод, который показывает режимы сигналки перестал вообще гореть. Звуковая сигнализация работает, и как охранная система тоже работает, открытие, датчик удара итп. Может кто сталкивался?
С уважением Сашка.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Batareikin писал(а):Приветствую читателей конференции.
СМОТРИ мой пост.
Batareikin писал(а):2. Сигнализация Аллигатор Монстер М800. Пропала индикация при постановке/снятии на/с охраны габаритными огнями. Также светодиод, который показывает режимы сигналки перестал вообще гореть. Звуковая сигнализация работает, и как охранная система тоже работает, открытие, датчик удара итп. Может кто сталкивался?
С уважением Сашка.
Отошёл или перегорел предохранитель, бери книгу по установке и подключении сигналке в схеме ищи предохранитель и иди по проводам.
Batareikin
Дельный ответ. Спасибо. Помогло
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Batareikin писал(а):Дельный ответ. Спасибо. Помогло
Всегда пожалуйста
Ты, это.., пиши если чё..
