Проблемы с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с электрикой вывод темы на печать
Anatolich
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 10:36
Люди добрые, может кто-то подскажет...Есть следующая проблема...
Сегодня с утра прогреваю машину (ВАЗ 21099 карб.)... включаю панель приборов - не горит (но габариты горят) к тому же стрелка тахометра лежит на нуле (выключаешь панель приборов - стрелка начинает показывать обороты)...Также на панели загораются две стрелки (как при включенной аварийке, но не мигают).
Раньше по-крайне мере когда температура доходила до отметки 90 град... панель приборов "загоралась" (стрелки пропадали)...сегодня и этого не произошло..проехав метров 500 стрелка на датчике темп-ры резко стала приближаться к красной зоне, а стрелка топливного бака показывает что бак полный, но в тоже время мигает индикатор топливного бака (хотя реально там половина бака)...
Аккумулятор абсолютно новый (поставил два дня назад)...генератор проверял (при включенном двигателе снимал клемму с аккумулятора...работал) - вроде тоже живой....
может кто подскажет что за глюк?
Anatolich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 10:46
Сначала наверно ЧЯ смотреть нужно слишком много глюков у тебя что-то сразу, мож там водичка стоит Smile
read
Anatolich
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 10:50
что за ЧЯ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 11:03
Anatolich писал(а):
что за ЧЯ?
Монтажный блок.
read
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 09:27
Anatolich писал(а):
что за ЧЯ?
Я сам недавно залил ЧЯ.
Так, при включении зажигания начинали работать дворники!!!
И не было реакции на открытие дверей (не загорался свет в салоне).
Разобрал ЧЯ, счистил весь окисел... и промыв - просушил!!!
Собрал (промазав швы силиконом).
Пока все нормально (тьфу, тьфу, тьфу...)
Удачи!!!!
Kamikadze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 09:39
Приборка VDOшная?
Если так, то полсе этого:
скорее всего, ты её окончательно попалил Sad
Такие дела...
Sergo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BIGFOOT
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 13:58
У меня была похожая проблема. Приборка загоралась, если резко нажать на газ (при холостом ходу или в движении сама загоралась от того же нажатия..)
Контакты где-то либо отходят, либо окислились... У меня при этом ещё и аккамулятор не заряжался... Кстати, у тебя новый аккамулятор не потому ли, что старый сдох?
Если так, то открути бороду и проверь контакты: отсоедини, прочисти и обратно - хуже точно не будет, а если найдёшь "бездомный" провод, то ищи ему жильё =)
2109i (GM)
Лучше синица в руке, чем утка под кроватью!
BIGFOOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
