Подшипники генератора. Хватает на две недели.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подшипники генератора. Хватает на две недели. вывод темы на печать
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 12:06
Доброе время суток. Парни, такая проблема. Подшипники генератора начинают греметь уже через две недели после замены. Ставил немецкие FAG хватило на 2 месяца и та же история. Подшипники сидят отлично, плотно. Что делал:
- менял ротор.
- менял заднюю крышку
- ну и подшипники (уже пять раз)
Может ли это быть из-за дисбаланса ротора? После его замены началось. Или при замене что накосячили? Может у кого была такая проблема, а то уже вся эта байда до стоимости нового генера доходит.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 12:15
- менял ротор.
Возможно очень сильно перетягивают ремень.
read
Akor
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 12:30
Не. Все по норме. Один раз даже специально слабину давали, ремень аж посвистывал при нагрузке генера. Эффект тот же.
телеторг
