Глохнет...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет... вывод темы на печать
slakop_2112
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 13:29
Симптомы такие: прогревается машина - всё окей... Когда едешь - только ногу с педали газа снял - обороты падают до нуля и машина глохнет.
Если её зависти - то всё нормально т.е. держаться на холостом ходу где-то 750-900 об и не глохнет...
Поменял ДПДЗ и PXX
не помогло.
Что делать... что ещё поменять... ?
slakop_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V A V A N 31
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 13:40
Свечи или РХХ однозначно.
Проходили уже не раз Sad
V A V A N 31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slakop_2112
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 14:06
Мне всё-таки кажеться что датчик PXX ни при чём....
Машина же держит ХХ нормально и никогда не глохнет - глохнет только при включении на нетралку..т.к. обороты падают до нуля...
При всём этом машина глохнет не всегда... и самое интерестное - если уже проехал около 30 мин - она уже глохнуть не будет
MichaelM
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 14:13
Сам мучаюсь с таким, причем может ездить целый день нормально а потом начинается. У меня больше всего подозрений на ДРМВ.
Кстати а 0335 ошибку в момент когда заводишь изредка не зажигает?
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slakop_2112
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 14:16
По поводу ошибки.
Не подскажите какой-нибудь дешёвый считыватель этих ошибок. Не хочеться его вместо часов ставить....
А ошибки не так уж часто нужны (во всяком случая я оптимист Smile )
V A V A N 31
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 14:30
в пути при переключении в нетрале глохла...
Потом как бы с толкача заводилась... В пробках тоже глохла...
Приходилось иногда педалью обороты поддерживать (изврат еще тот)...
1 Выкрутил рхх почистил его и почистил то место куда вставляется...
(тряпкой накрученой на отвертку)
2 Поменял свечи.
Проблем почти исчез, но позывы (плавающие обороты) были ...
Доехав до маг-на купил рхх. Причем первый кот-й дали продавцы по допускам не проходил (там фигня должна торчать на несколько мм). Второй дали хороший Smile
Вкрутил.... повышеные обороты... потом машина успокоилась на 8500-9000 и все ... забылось по мере появления и ограничивается чисткой рхх.
