Отопление 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Отопление 2114 вывод темы на печать
Rula
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 14:02
Господа! Подскажите в 2114 есть кран отопителя или нет? и еще проблема: после торможения двигателем при нажатии на педаль газа овто дергается один раз, а потом все нормально. Что может быть? Very Happy
Rula сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ark
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 14:18
Да, кран есть! Very Happy А чтоб не дергалась рекомендую не давить сильно на тапку после торможения двигателем, а вообще немного подернутся она должна... 8-) все таки тормазила она, а теперь разгонятся начала Smile
Жизнь можно разделить на две части: до въезда на Волгоградку и после :)
Ark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 06:25
Опа! А где он находится?
SIBIRYAK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brizer
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 06:57
АХА Где находится и какой кран стоит? Надо ли менять кран из за того, что он может потечь. И как быть если потечёт? 8-)
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 08:24
на моторном щите снизу-справа внутри салона
открутите правую боковину консоли, увидите шланги, которые из радиатора печки выходят - а дальше любимый метод Шерлока Холмса - приходят на какую-то хреньку с двигающимся рычажком - что это?
рычагом мы двигаем одновременоо и кран и воздушную заслонку
а насчёт менять - блин, дак всё в машине теоретически может поломаться. я пока его трогать не собираюсь, только хомуты все подтянул
sbelanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 09:10
Когда потечёт тогда и поменяешь, с тосолом заодно Smile
read
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 11:09
А зачем его менять? Я вот например когда панель ставил вообще к нему тягу не присоединял. Поставил кран в положение "открыто" и отрегулировал остальные заслонки чтобы полностью открывались и закрывались. Если заслонка печки закрыта то дует холодный вздух, а когда приоткрываешь - горячий.
