Снял голову
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Снял голову вывод темы на печать
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 15:43
Ну вот. Вчера скинул голову на своей копейке. Сразу полил соляркой
на клапана. Протекли только клапана второго цилиндра,где собственно и не было компрессии. Хочу заменить клапана только на этом цилиндре или стоит все поменять?
На поршнях нагар, думаю чем лучше счистить.
Успокоитель цепи никакой, тоже придётся менять.
Двигатель был переделан под 80 бензин, может стоит перейти на 92 обратно?
RYS1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 15:48
1 у меня 1 прогорел 1 и менял
2 про поршня не знаю
3 всегда считал что кроилово приводит к попадалову
мое мнение переделать опять на 92
ну а решать естественно тебе самому
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 17:54
Сделай один раз почелевечески и забудь проблемы с ГОЛОВОЙ :cool:
А чистить нагар в ручную
Долой 76-80 Да здравствует 92-95
Економия при переходе на ниже бензин очень субъективна (ее просто нет)
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 19:24
Антилопа Гну а нафига менять все если остальные ок?
уж если чешутся ручки то можно все притереть Smile
прада у меня поле одного кисть не поворачивалась 3 дня
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 21:01
Менять не надо. Надо просто притереть. Хорошее приспособление для этого есть - Т-образный ключик с зажимом для клапана.
Ставишь голову на бобышки с обоих сторон, смазываешь седло и клапан пастой для притирки, вставляешь клапан, одеваешь приспособление и покручиваешь клапан туда-сюда. Smile Дело не хитрое...особенно если клапана и голова в нормальном состоянии Smile
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tony999io
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 22:16
Smile вот я про этот ключик и говорю
после того как я его час покручивал то на след день кисть уже не крутилась
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 22:57
а если дрелью ?
быстрее будет и не устанешь
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
<MexaniK>
Авто: ВАЗ 21150i Чароит
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 00:01
А нафига все менять????
Разбери и хорошенько притри!!! ВСЕ!!! Коль уж бошку снял!!!!
ВАЗ 21150i чароит
<MexaniK> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<MexaniK>
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 00:07
Ну вы блин даете...Есть такая штука.....называется Шуруповерт или дрель аккамуляторная...Берешь ее, покупаешь шлан, тормозной для класики, красного цвета...режешь его..насаживаешь на сверло...и притираешь..... :cool: :cool: :cool:
Сначала грубой пастой...потом алмазной..мелкообразивной.....
Потом переварачиваешь бошку тарелками клапанов вверх...и заливаешь .....если в течении часа не потекли...то притер номана..если потекли...то три еще....!!
Когда разбирать будешь...не перепутай их местами..!!!!
ВАЗ 21150i чароит
Wall_
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 07:57
[/quote]
а если дрелью ?
быстрее будет и не устанешь[/quote]
Так и делал 2 раза - все ок.
Wall_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 11:31
По моему Tony прав - если остальные клапана в нормальном состоянии, то нахрена их трогать?
Я на жигулях ни разу не менял, а вот на 2141 приходилось - прогорел выпускной клапан (по моему на 3-м цилиндре) - разобрал, один клапан заменил (притер естественно) и всё... вся хрень случилась когда на спидометре было 30000 км, сейчас у бати уже за 200 тыс и больше башка не привлекала до себя внимания (правда 1 раз батя менял резинки на клапанах - в жигулях сальники стоят (колпачки), а в москвиче резинки и металлические тарелки)
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2005 15:10
Wall_ писал(а):
а если дрелью ?
Так и делал 2 раза - все ок.[/quote]
Дрелью не желательно, черезмерно изнашивается седло и клапан.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 13:44
Мнение у каждого свое, но я думаю что голову здергиваешь не так часто, а если дернул делай все по максимуму дабы не дергать ее снова??? Мое мнение субъективно, кто не согласен пусть делает как хочет, но вспомните хорошую поговорку "Скупой платит дважды"
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 18:13
на клапан одевал кусок резинового шланга и ручками... как огонь аборигены добывают
про дрель тоже думал, а потом решил что не стОит, руками все чувствуешь, а дрелью можно делов наворотить по неопытности
руки болели только после головы с 406 мотора (газель) 16 клапанов блин...
пасту пользовал только мелкую ИМХО
21053 93г
УАЗ 3163 06г
Не всякий кто за рулем - водитель
Тоха3580 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 19:18
обьясни логику
если у меня один коапан прогорел то нафига мне остальные трогать надо
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 10:07
Tony999io писал(а):
обьясни логику если у меня один коапан прогорел то нафига мне остальные трогать надо
Rolling Eyes Я бы наверное поступил так, не люблюя дергать и забивать голову часто :grin:
RYS1
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 11:31
Вообщето клапан не прогарел. Он гнутый был. Следов на поршне от удаоа не видно.
