Датчик уровня жидкости в расширительном бачке
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик уровня жидкости в расширительном бачке вывод темы на печать
zys
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 20:18
Онаружил, что клемма подходит к бачку, а самого датчика нет. Стал искать, в магазине объяснили, что у меня расширительный бачок "нового" образца (с одной крышкой) и таких пробок, чтоб был клапан и датчик вместе не бывает в природе.. Действительно оно так и придется отказаться от индикатора? Просто недавно потек патрубок и не сразу обнаружил утечку тосола.....
ВАЗ-21102, 1999 г.
zys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telpm
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 21:15
купите бачок старого образца!
а вообще-то судя по году выпуска машины сейчас у вас не родной бачок!!!
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zys
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 00:22
Да, явно не родной, но как объяснили в том же магазине, новая конструкция якобы лучше...
ВАЗ-21102, 1999 г.
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 00:28
Есля провода идут, то покупай старый бачок и не парься! 8) У меня вот с этим никак, поэтому после замены внутренностей термостата иногда открываю капот 8-)
kotsadizt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telpm
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 01:00
Для последнего оратора и ВСЕХ умных обладателей 10- семейства с новыми расширит. бачками ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
купите расшир бачок старого образца и установите взамен имеющегося
купите датчик уровня охл жидкости в купленный бачок (50-60 рубл)
с имеющегося бачка снимите крышку с клапаном и установите в купленный
с датчика уровня жидкости в бачке омывателя стекла лобового снимите разьем, удлините провода, и подключите к датчику расширит бачка
теперь у ВАС по "омывателю" будет борт система контроля показывать уровень охл жидкости в расшир бачке!!!
я думаю, что уровень тосола контролировать важнее, чем уровень жидк в омывателе! плохо, что ВАЗ думает иначе, или не думает вообще!!!
kotsadizt
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 01:25
КСТАТИ, ОТЛИЧНАЯ МЫСЛЯ!!! СПАСИБОЧКИ! Так и сделаю... Bravo
и чё я раньше не догнал... Rolling Eyes
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 02:06
Мдааа, по интересному пути идет АвтоВАЗ.....
Помниться осенью 2000года брали 12ку, одну их первых в городе, дык там в комплектации норма были попогрейки и 4 ЭСП, а сейчас что? 2 подьемника и те косые, даже в долбанном люксе все теже 2 подьемника, датчики вон выкидывают, у бензобака клапан упразднили и пр.
ПРАВИЛЬНЫМ ПУТЕМ ИДЕТЕ ТОВАРИЩИ!
Такими темпами скоро и от обивки салона откажутся и сиденья на пружинах ставить будут и движек будет с заодом от кривого стартера :ooo:
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 09:38
Всем наивным, кто думает что датчик уровня спасет, объясняю... Он опрашивается ТОЛЬКО ОДИН РАЗ, при включении зажигания, потом хоть высохни, он ничего не скажет.
ПС. На предыдущей 12-ке уменя было все и датчик износа колодок, и кровня масла и тосола. На новой 11-й этого нет - и замечательно. Потому что кроме как проблем с герметичностью их посадки, другого предназаначения они не несут.
2108->2112->21114->Приора-универсал
Andrey 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 10:07
А я, вместо нового (который стоял от завода), поставил расширительный бачок старого образца, специально из-за датчика. Провод подсоединил на штатный индикатор уровня охл. жидкости в блоке БСК. Для этого провод от датчика протащил в салон и подсоединил к разъему, к которому уже от завода подходит, с другой стороны, провод от БСК (розово-зеленый). Этот разъем находится под понелью приборов справа от монтажного блока. Теперь все работает как и положено: уровень тосола и уровень омыв. жидкости светятся отдельно, каждый своим значком.
А для того, чтобы сигнализаторы загорались не только при включении зажигания, но и в движении надо немного переделать блок БСК.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
wxp
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 11:26
Насчет уровня охлаждающей житкости незнаю, а вот датчик омывателя может сработать в любой момент, как кончится житкость! Так что как хотят здесь подключить, будет вполне приемлимо!
ib
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 14:15
Хмм.. у меня не так. Датчик омывателя опрашивается только при включении зажигания.
Модель, комплектация, возраст, и даже цвет машины - те же:
wxp писал(а):
ВАЗ 21120 1.5 16V "норма" Амулет 2003г.в.
ib сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 15:04
Попробуй включить зажигание, подождать секунд 5, потом симитируй "кончилась жидкость". Результат расскажешь... Если б это была так, она б и вкрутых поворотах м при торможениях пиликала.
Да и как то несерьезно убежать меня в том, что уменя уже пятый год и на второй машине есть...
wxp
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 18:36
Мужики, вот в доску убейтесь, но я за свои слова отвечаю, у меня сколько раз было, что при пользовании омывателем, в осенне/весенний период, загоралась лампа уровня омывающей жидкости! Зажигание при этом не дергал!
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2018 19:35
Сегодня после поездки решил залить незамерзайку вместо воды,открыл капот,а в РБ сухо. wwow Дунул в РБ, слышу зашипело. Разъело возле штуцера под хомутом,шланг подачи на печку. С бензонасоса на него потихоньку подкапывало масло. Заменил,долил литра полтора ОЖ. Так всё нормально,печка работала,температура выше 90 не лезла. Теперь вот поеду в магазин, РБ с датчиком уровня брать. Штекера на БСК у меня нет. Придётся колхозить или к тормозному уровню в параллель подключу. На омывателе у меня то же датчика нет.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2018 19:50
Странно!
С твоим-то уровнем знаний и не выровнять фланец насоса?! Pardon
И почему данный пост в 10-й ветке?
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2018 20:19
Всё притёрто на стекле. Гайки крепления насоса немного подтянул. Может с трамблёра сопливит. Всё вытер,буду наблюдать.
Не посмотрел. Зашел сюда через яндекс.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2018 20:45
С трамблера туда не попадает.
Пощупай пальцем под фланцем насоса.Скорее всего там капля висит.
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2018 21:16
Согласен.
Теперь уже вытер. Оттуда. Больше не с чего. Он скорее через ось ручной подкачки сопливит. Я его когда ставил,легонько по торцам оси подрасклепал,что бы зазор по её бокам выбрать. Сниму, проверю его по оси, на герметичность.
торантино
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2018 16:02
Сегодня шланги новые поставил и новый бачок от 14ки с датчиком. С проводами не стал заморачиваться,подцепил в параллель к датчику уровня тормозной жидкости.
Снял трамблёр,сальнику хана,под крышкой масло. Pardon Поставил другой с новым сальником.. Под бензонасосом было сухо. Ещё как вариант ,с клапанной крышки подтекает. Буду смотреть.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2018 17:12
Можешь попросить местных Модераторов перекинуть эти посты в родную Самарскую ветку. supercool
nea
Расширительный для ОЖ?
Цепь этого датчика не отключается при включенном зажигании и теперь при болтанке Тосола в бачке у тебя будет мигать индикатор тормозухи.
С одной стороны это лишний раз отвлекает,но с другой (в отличии от сток БСК) ты увидишь,если на ходу Тосол убежит.
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2018 17:27
Да.
Я знаю.
Поплавок сработает возле отметки НУ. Я обычно по верхнему заливаю. При работе уровень чуток повышается. Думаю не сработает. Если будет ложно срабатывать,тогда датчик опущу ещё ниже или провод персональный на БСК проброшу,только летом.
Попробую,только услышат ли?
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2018 17:52
Верно.
торантино писал(а):
услышат ли?
Услышат обязательно,а вот не поленятся ли перенести.... Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2018 17:55
Буду пробовать.
торантино
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2018 19:49
Срабатывает зараза. Залито по верхнему. Пару-тройку раз срабатывал сегодня,когда резко поворачиваешь. Надо или переборку в бачок вкорячить или на датчик трубку одеть с дырочкой. Как вариант удлинить.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2018 20:19
торантино писал(а):
Срабатывает зараза.
А я предупреждал.Там болтанка не хилая.
А не проще с помощью электроники это решить - типа замедлителя срабатывания по аналогии с лампой резерва топлива Москвича 41-го?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 3
