Датчик давления масла...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик давления масла... вывод темы на печать
Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 15:32
Вобщем дело в том что, при заводке на холодный двигатель очень долго продолжает гореть лампа давления масла, типа что недостаточно,.Я вот хотел спросить отчего это такое, и на самом ли деле в этот момент низкое давление, масляный фильтр менял, все равно такая фигня. Посоветуйте че нить, плиз.
Capone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 16:00
Долго это сколько? Если 2-3 сек, то это норма - похолодало.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 16:19
Ну если не фильтр, то маслонасос...или на крайняк можно грешить на забитые каналы в блоке
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 16:21
Уровень в норме? Масло давно менял? Проверь маслоприемник. Может он забит. Если машину недавно купил - то это могут быть портянки на вкладышах.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
uncle Misha
ну знаете...у вас что уже -40? Surprised ...у меня до -20 максимум секунду горит...а когда 0 дак ваще сразу тухнет...
Давление масла зависит от фильтра, самого масла, насоса масленного, коленвала, вкладышей....и дальше больше....а пробег какой у машины?
uncle Misha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Capone
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 18:35
Вобщем, масла менял недавно 1000-2000 км назад, пробег у машины 75000 км(родной), возраст 17 лет, после этого сменил 2 масляных фильтра, и все равно горит зараза, секунд наверно 15-20, чсем холоднее тем дольше. Подскажите может какую-нить присадку добавить?
se93
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 20:33
15-20 сек - это слишком много. Может проблема с масляным насосом - слишком долго нагнетает давление. Или где-то каналы засорены. Посмотри хотя бы под масляную крышку - в каком состоянии поверхности головки блока, чисто там или какой-нибудь налет от дерьмового масла. Могли залить как-нибудь дерьма, которое потом и и забило каналы.
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Capone
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 20:46
А чтобы очистить каналы, нужно делать промывку двигателя со сменой масла, или же может существуют какие нить присадки?
alil
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 21:41
Похоже пробег 175 000. движок изношен уже. Не бывает пробег 4500 км в год.
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 08:52
Ненадо никаких присадок. Избавлялся я, в свое время, от такого гемора. Исходя из дешевизны к дорожанию сделай следующее:
- промой промывкой пару раз двигатель, во время промывки следи за давлением масла, если не помогло, то
- слей масло, сними поддон картера и проверь сетку маслоприемника, а лучше сними ее и прочисти - не помешает.
Маслянный насос пока не трогай. Он отказывает крайне редко, т.к. конструкция простейшая.
Мне еще промывали 5л. авиакеросина, но тут надо очень осторожно. Если нет навыка, то лутше керосином не промывай.
телеторг
Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2005 10:08
Масло какое залил?? Если гораздо выше классом, то могло поднять старые отложения и забить систему маслоподачи.
Видел как такое происходит при переходе скажем с Лукойл стандарт (минералка) на Shell П/Синька - масло становится с хлопьями. 8-)
А так первое - проверь сетку масло приемника. Причем ее лучше сменить.
ЗЫ Моющие свойства у П/Синьки лучше, чем у промывок, а тут еще и пробег больше ...
Да еще вариант - дохнет датчик масляного давления ... редко, но бывает и с такими симтомами.
OUR HARDWARE RUNS BETTER WITHOUT WINDOWS (C) BMW
Black Falcon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
