ig0reha писал(а):В прошлом годууже спрашивал, но решения/ответа не получил...
С понижением температуры ( у нас сечас утром2-4 градуса) при повороте ключа зажигания, стартер начинает крутить через какой-то промежуток времени- 1-3 секунды, после первого-второго схватывания(если сразу не завелась), следующее схватывание сразу, в течении дня на прогретой машине тоже все ОК, но с утра и вечером после дневной стоянки - то же самое.
Куда смотреть?
Может контакты в замке? могут там пригореть?
Релюшки какие, которые реагируют на температуру?
И еще, когда вставляешь ключ, сразу не поворачивается, а что-то механическое не пускает сделать поворот, Замок менял 2 года назад, по причине того же заедания...
Что посоветуете, может у кого было такое?
Во-первых ты сам на все ответил.
Во-вторых, "стартер начинает крутить через какой-то промежуток времени- 1-3 секунды"- можно придумать минимум 7 правдивых причин
Но мозги то зачем ... ?. Найди реле стартера и на холодную поработай за него, т.е. подай прямой плюс на втягивающее(потренируйся на прогретом дв. для объективности). Если задержка есть,реле и замок з.
отпадают,если нет- скорей всего реле стартера ну и контакт.группа на
замке. Повторюсь, это не сложнее чем воду в омыв. бачек налить...
После этого вариантов не много останется, что сам не "допрешь"-
спрашивай.
Замок попробуй смазать, иногда помогает 8-)
