При повороте ключа зажигания...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> При повороте ключа зажигания... вывод темы на печать
ig0reha
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 11:21
В прошлом годууже спрашивал, но решения/ответа не получил...
С понижением температуры ( у нас сечас утром2-4 градуса) при повороте ключа зажигания, стартер начинает крутить через какой-то промежуток времени- 1-3 секунды, после первого-второго схватывания(если сразу не завелась), следующее схватывание сразу, в течении дня на прогретой машине тоже все ОК, но с утра и вечером после дневной стоянки - то же самое.
Куда смотреть?
Может контакты в замке? могут там пригореть?
Релюшки какие, которые реагируют на температуру?
И еще, когда вставляешь ключ, сразу не поворачивается, а что-то механическое не пускает сделать поворот, Замок менял 2 года назад, по причине того же заедания...
Что посоветуете, может у кого было такое?
ВАЗ 21011
1980 г/рождения
А-92
ig0reha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Авто: Mazda Xedos 6, ВАЗ 2101, ШНГ
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 11:30
ЗАБЕЙ! не мешай машине ездить.
заедает - это блокиратор руля, чучуть руль поверни, замок и откроется Smile
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ig0reha
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 11:37
Не-е это не блокиратор, когда блокиратор запирает руль почти не крутится, а моем случае руль свободно вращается - НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ сразу ключ, а только после некоторых манипуляций...
ВАЗ 21011
1980 г/рождения
А-92
eaa669
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 15:40
Куда смотреть?
Во-первых ты сам на все ответил.
Во-вторых, "стартер начинает крутить через какой-то промежуток времени- 1-3 секунды"- можно придумать минимум 7 правдивых причин
Но мозги то зачем ... ?. Найди реле стартера и на холодную поработай за него, т.е. подай прямой плюс на втягивающее(потренируйся на прогретом дв. для объективности). Если задержка есть,реле и замок з.
отпадают,если нет- скорей всего реле стартера ну и контакт.группа на
замке. Повторюсь, это не сложнее чем воду в омыв. бачек налить...
После этого вариантов не много останется, что сам не "допрешь"-
спрашивай.
Замок попробуй смазать, иногда помогает 8-)
eaa669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влаdимир
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 21:03
Вот только сегодня контактную группу замка сменил. Симптомы примерно теже. Включается стартер с задержкой иногда. А то и вообще втягивающее щёлкает, а толку нет. Пока совсем заводиться не перестала, не чесался. Терпел. Два вечера без фар, дворников, печки поездил на работу и обратно и сподобился. А то приходилось из-под капота заводить.
Влаdимир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ig0reha
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 15:59
Владимир, замену производил после вышеуказанных глюков?
Если да, как результат?
У нас седня очччень холодно, неохота лезть под капот на сильном ветру...
ВАЗ 21011
1980 г/рождения
А-92
ВадимЗ
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 15:36
[/quote]
Что посоветуете, может у кого было такое?[/quote]
Ключ кривой, выпрями.
ВадимЗ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 15:42
Куда смотреть?
Дарова Игорёха!
Обращаюсь не по теме, личка не работает.
Дай знать как с тобой можно связаться, есть дело в Одессе.
Мой ящик - Falcone7@yandex.ru
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
