SpyGrek
Авто: ВАЗ 2112 16V 2003г.в.
Поломалась трещотка в ручке ручника, сам ручник работает, но не стопорится. На рынке узнал, что это не лечится, купил новую ручку с тещоточным механизмом в сборе. При осмотре выяснилось, что крепится вся эта приблуда из салона на 4 гайки. Что и где
нужно открутить, чтобы демонтировать пластиковый короб на котором установлены кнопки стеклоподъёмников, кнопки подогрева сидений и управления зеркалами? Как её поменять без лишних разбираний салона? Спасибо!
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Там всего 7 саморезов.
4 находятся между сидениями.
еще один под кожухом Ручки КПП.
и два крепят кожухи которые снизу торпеды
Соответственно незабудь отключить кнопки
После этого снимаешь верхнюю часть.
Нижняя часть крепится на 4 болта.
2 у ручника 2 у торпеды.
