Смена ручки ручника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Смена ручки ручника вывод темы на печать
SpyGrek
Авто: ВАЗ 2112 16V 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 09:59
Поломалась трещотка в ручке ручника, сам ручник работает, но не стопорится. На рынке узнал, что это не лечится, купил новую ручку с тещоточным механизмом в сборе. При осмотре выяснилось, что крепится вся эта приблуда из салона на 4 гайки. Что и где Smile нужно открутить, чтобы демонтировать пластиковый короб на котором установлены кнопки стеклоподъёмников, кнопки подогрева сидений и управления зеркалами? Как её поменять без лишних разбираний салона? Спасибо!
SpyGrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 10:23
Там всего 7 саморезов.
4 находятся между сидениями.
еще один под кожухом Ручки КПП.
и два крепят кожухи которые снизу торпеды
Соответственно незабудь отключить кнопки
После этого снимаешь верхнюю часть.
Нижняя часть крепится на 4 болта.
2 у ручника 2 у торпеды.
http://garage.eclub.lv
Andrey_SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
