Избитая тема:неравномерная работа на холостом!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Избитая тема:неравномерная работа на холостом! вывод темы на печать
Tr@m13
Авто: 2115, 2005 г.в., 107 тыс.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 16:36
В принципе такая тема уже была, но у меня при разгоне все Ок и обороты на тахометре не плавают. Определить можно только на слух и вибрация идет небольшая. Свечи новые, провода новые. Механик сказал забей... Но машина-то неровно работает! Confused Может кто подскажет что смотреть?
Tr@m13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
димон_5
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 18:40
инжектор или карб? на холостых или всегда?
димон_5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tr@m13
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 18:48
Опс! Извиняюсь, ВАЗ-2115, инжектор, неравномерно работает только на холостом ходу.
ksr
Авто: mazda 323f
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 19:09
Таже история. (Ваз 2113)???
ksr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 19:48
ну рхх бл@ чистить надо и систему вентиляции отвода картерных газов.
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tr@m13
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 19:55
Чистить? А с нуля так может быть? У меня пробег 16000км, такая фигня гдето с 5000. Confused
Huligan
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 20:17
ну что сказать
мужики вы поддержали россйского производителя он вас нет(((
и закроесм тему..
по делу на диагностику...если в Питере то могу помоч
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kep2115
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 20:31
Надо попробывать промыть РХХ аэрозольным очистителем карбюратора.
Для этого на включенном двигателе отсоеденить разъем от РХХ и сразу заглушить двигатель.Затем снять РХХ и промыть его. :cool:
Kep2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 20:57
ну с нуля на вазе все может быть )
collega
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 13:28
Где то здесь читал по этому же вопросу.... не помню кто писал что можно промыть WD-40..... Confused Правда ли это??? .... а то WD-шка есть в машине....а очиститель карба покупать только для этого .... может знает кто сколько он стоит??!... просто в последующем он наверное и не понадобиться нигде на инжекторе то??!! 8-)
"Знать лучших важнее чем знать всех!" (с) Жан Жак Руссо
collega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 13:42
У меня таже фигня. Единственное машинка старая, поменял РХХ ничего неизменнилось (ДМРВ новый). Я вот подумал может это плохая регулировка СО/СН (сильно зажали) или плохая регулировка клапанов.
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VIC_S
Авто: ВАЗ 2108->Chevrolet Lanos
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 13:45
Прав твой механик :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
VIC_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 14:25
Залей 95-й (хороший) и твоя проблема решена.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 14:42
Баллончик с очистителем карбюратора стоит 40-100 рублей. Если уж будешь чистить РХХ, то заодно почисть и дроссельный узел (им же).
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 14:55
Качество смеси (СО/СН). Я полгода боролся, все перерыл в машине Very Happy
Если бы дело было в клапанах, то двиг работал бы равномерно, но трясся.
Или прошивка какая-то косячная.
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tr@m13
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2005 18:04
Клапан х/х я все-таки поменял. Ничего не изменилось... Бензин на разных заправка пробовал, заправляюсь всегда 95-м. Какие еще идеи будут? Может правдв прошивка косячная? Confused
BIGFOOT
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2005 15:00
Я вот заменил РХХ, ДПДЗ, промыл дросельный узел и ВСЁ РАВНО!!!
2109i (GM)
Лучше синица в руке, чем утка под кроватью!
BIGFOOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2005 17:04
ОТРЕГУЛИРУЙ СО!
Twin-Turbo power ))
Дмитрий34rus
Авто: Калина Хетч люкс
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2005 22:23
У меня таже хрень(ВАЗ2114 пробег 17000). Тряслась на холостых, потеря мощьности, жрала бензин, свечи черные. Поехал на сервис-компрессия в 1 и2 целиндрах 9!!! Sad . Вскрытие показало прогарели 2 клапана. Заменили клапана, поставил новые свечи - все ок. Но через 200 км опять таже хрень трясется на холостых и свечи черные. Компрессия в норме.
ЗЫ: Диагностика в 2 разных местах не обнаружила ничего странного.
ЗЫЫ: Стоит Январь 7.2 прошивка 35! Может в Этом дело?
ЗЫЫЫ:Обидно блин - машинка то новая! но нервов не хватает!! Mad
Дмитрий34rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
