ПРОБЛЕМА С МАШИНОЙ! ПОМОГИТЕ!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПРОБЛЕМА С МАШИНОЙ! ПОМОГИТЕ!!! вывод темы на печать
Nero
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 19:58
Всем привет! Помогитееее.... У меня сейчас ваз 2108 машина старенькая 1985 г. У меня сейчас случилась какаято фигня с ней... Машина совсем не заводится даже стартер не крутит, если заводишь с толкоча она заводится но не работает печка, фары, обогрев заднего стекла и вентилятор охолождения... Это бывает очень часто... А бывает заводится с ключа и всё работает отлично! Но стоит немного поездить перестаёт работать омывалка стекла, если это случилось то если заглушить двигатель то она не заведётся... Если к втягивающему реле на прямую подключить + то она заводится. Я вот думаю может дело в проводке???
Из всех наших автомобилей признаю только переднеприводные...
Nero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Huligan
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 20:05
1_ заряди АКБ
2_проверь массу к движку и кузову
3_едь к электрику
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nero
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 20:20
АКБ показывает отличный заряд, масса есть и контакт отличный... А вот эллектрика менялась лет 5 назад...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2005 21:18
ИМХО дело в реле которое находится около замка зажигания. Когда ставил европанель у меня без аналогичного реле в европанели не работали как раз печка, обогрев заднего стекла и кое-что из подсветки. А вот на обычной панели это реле еще и с замком зажигания связано. Правда не разбирался как. Проверь его ну и ЧЯ естественно.
Mail.ru
