21099 карб. Дергается при трогании с места и интенсивном раз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21099 карб. Дергается при трогании с места и интенсивном раз вывод темы на печать
Chrome
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 03:12
Очень нужна помошь! Намучился я уже, столько денег перевел, никто не помог. Вобщем машина 21099 карбюраторная, стоял восстановленный карбюратор с шаболовки, машина жрала много бензина и был большой СО, сказали что ремонтировать нет смысла, лучше заменить. Так и сделал, купил новый карбюратор, но решил не отдавать 350р за установку в сервисе, поставил сам... и зря, карбюратор оказался бракованный (как выянилось позже) а поменять его можно только со справкой из сервиса. Как только начинаю трогаться на первой, происходит провал, при интенсивном разгоне на второй, тоже провал. Заехал к карбюраторщикам, разобрали, а там металлическая стружка плавает (в новом карбюраторе!!!) сказали что все забито и починить сложно. Плюнул на все, купил новый карбюратор, поставил его в сервисе (чтобы все было с гарантией) в итоге провалы остались, но теперь они не столь ощутимые как раньше. Т.е. при трогании с места с нормальными оборатами (в районе 2ух тысяч) машина как будто проглатывает, при этом сильно падают обороты, а потом резко дергается набирая скорость (а может и заглохнуть, если в момент когда падают обороты не успеть выжать сцепление) т.е. чтобы машина нормально тронулась, нужно трогаться примерно с 3ёх тысяч оборотов! при интенсивном разгоне на второй (а и иногда и тертьей передаче) машина кабудто сначала не тянет, а потом резко начинает разгоняться.
ПОходу дело не в карбюраторе, раз на двух новых одна и таже фигня (хотя на старов все было нормально) Может кто-то сталкивался с такой ситуацией?
Уже очень много поменял (всего и не припомню) но никак немогу избавиться от этой напасти! Совсем замучился, не машина а одно разорение... скоро залотой получится!
Очень надеюсь на вашу помошь!!!
ВАЗ 21099
Chrome сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 06:55
Ты здесь не одинок с такой проблемой.
Я со своим новым карбом провел три недели (читай пост "Купил новый карбюратор").
Чего добился: после точной выставки распыла ускорительного насоса машина почти полностью перестала дергаться, а после того как убрал зазор во второй камере (упорным винтом) проблема снята вообще. Согласен, что это отступление от заводских настроек, но других вариантов для себя не нашел. Если устранишь неисправность также - напиши. Удачи.
Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Военный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
