петр2112
Просходит какая то ерунда.При попытке завести прогретую до рабочей температуры машину под пластиковой декоративной крышкой двигателя происходит микровзрыв сопровождаемый облаком дыма.Происходит это после того как машина какое то время постоит с выключенным движком(5-10мин).Только только начинаешь поворачивать ключ зажигания и хлопок. Чему там взрываться?Парам масла из под крышки?
петр2112 писал(а):Просходит какая то ерунда.При попытке завести прогретую до рабочей температуры машину под пластиковой декоративной крышкой двигателя происходит микровзрыв сопровождаемый облаком дыма.Происходит это после того как машина какое то время постоит с выключенным движком(5-10мин).Только только начинаешь поворачивать ключ зажигания и хлопок. Чему там взрываться?Парам масла из под крышки?
это из-за мега форсированности
Монстр
Авто: 21124
Смех смехом, а штука серьезная, и даже опасная. А какой у вас двигатель, сколько клапанов? Если 16 клапанов, то может пластиковый впускной коллектор где-то травит или топливный тракт? Так просто не скажешь, надо смотреть. Фотографию двигателя хоть покажите и желательно места, где топливопровод, под крышкой, и электропроводку.
Tom669
Если у вас машина была под нормы токсиччности Евро 2 а потом заменили прошивку под нормы токсичности Россия 85 то возможно забыли отключить адсорбер физически от двигателя. Еще возможно не герметична одна из форсунок. С этим надо разбиратся как можно быстрее пока еще не умер ДМРВ, если он еще жив.
MichaelM
Tom669 писал(а):Если у вас машина была под нормы токсиччности Евро 2 а потом заменили прошивку под нормы токсичности Россия 85 то возможно забыли отключить адсорбер физически от двигателя. Еще возможно не герметична одна из форсунок. С этим надо разбиратся как можно быстрее пока еще не умер ДМРВ, если он еще жив.
или нисправен клапан адсорбера или его цепи, если хлопки из-за адсорбера, а разбираться некогда, временно отксоедини его от коллектора, только трубку от коллектора заглуши.
