Дверь заболела...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дверь заболела... вывод темы на печать
Ark
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 09:51
Привет всем! Подскажите кто знает как на 2114 регулируются замки дверей? Открутить надо сам замок или приемный штырь на кузове? И на первый взгляд я абсолютно не вижу что там можно отрегулировать когда и то и другое намертво прикручено болтами к кузову через отверстия такого же калибра как и болт? Что там сместить то можно? Короче хелп, дверь закрывается только неимоверным усилием и открывать ее просто так я боюсь Very Happy вдруг больше закрыть не смогу :ooo: Дверь провисла и слишком сильно при закрытии заваливается внутрь. Вот такая беда, помогите советом, как замки отрегулировать...
Жизнь можно разделить на две части: до въезда на Волгоградку и после :)
Ark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v2115_кварц
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 10:23
так это не замки а петли надо регулировать
лада 21150 - пробег 20100 км
v2115_кварц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 13:10
Если двери так конкретно просела, то действительно начать надо с регулировки (а то и замены) петлей.
Что касается замков - они ходят приблизительно на 3-4 мм в разные стороны. Для хорошей работы замков при правильно подогнанных петлях этого более чем достаточно. Чтобы они начали сдвигаться, нужно отдать все болты, а для этого скорей всего понадобится ударная отвертка ... ну а для петлей она понадобится тем более.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
