Как подлючить тахометр?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как подлючить тахометр? вывод темы на печать
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 16:03
Всем привет!
у меня 2108 карб. тахометра нет, хочу поставить, но сколько я не не смотрел на электр. схему всеодно не врублюсь куда его подключать, знаю что к катушке, если не ошибаюсь, а куда имено? И если кто знает какой лучше тахометр поставить и если камни подводные подскажите!
ВУТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 16:06
я бы себе тоже с удовольствием приобрел цифровой...вот кстати интересно а маршрутный комп можно подключить чтобы он обороты показывал? а подключатьего к катушке там где от коммутатора провод подходит
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ВУТ
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 16:24
ОГО! Оперативно!
примного благодарен!
Huligan
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 16:42
даю полный ответ
у тахометра есть 3 выхода
один +
второй -
третий к катушке под гайку К
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 16:50
а кстати где такие таометры можно купить и скоко стоит? и вопрос про маршрутный комп остался открытым
Huligan
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 17:13
ставиться датчик скорости(для карба)
с какойто там частотой на метр
Huligan
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 17:14
если б знать где ты живешь?
ВУТ
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 17:36
можно по поподробней о датчике скорости куда еге ставить и можмо както к спидометру еге чтоб скорость показывал, ато у меня в коробке чото, помойму, не хватает(тросик в порядке и из коробки эту пимпу,незнаю как назвать, к каторой тросик крепится, выкручивал все вроде в норме ,а не крутит) и спидометр не работает(взял такую), а в кпп лезть не хочется и возможности нет на СТО килограм денег содрут.Есть возможность через датчик скорости спидометр зделать?
Извеняйте если бред пишу. Незнаю Confused поэтому и спрашиваю!
stealth3000
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 17:43
я в москве
lucky d.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 18:43
Не обязательно подключать датчик скорости (6-и импульсный как на 10-ах,например)! Этот датчик нужен чтобы скорость показывать не стрелочкой, а в циферках! (У меня борт.комп. MULTITRONICS)
ВАЗ2109 1.3карб.
lucky d. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВУТ
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 19:25
а татчик крепится там же где и тросик?
lucky d.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 20:18
У меня он не стоит, но вроде вместо тросика подключается к коробке передач. Кстати, зачем тебе датчик скорости, ты же обычный тахометр собирался ставить?
ВУТ
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 20:55
Дык у меня и спидомю неработает в КПП помойму дело, читай выше, а с тахометра вопрос начался и пошло и поехало Smile
Huligan
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 21:42
Датчик скорости ставиться вместо привода спидометра на него вворачиваеться тросик это для карбовых авто...
и применимо только для маршрутных копьютеров...или 2115 приборки...
lucky d.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 22:32
Через датчик скорости спидометр не сделать если у тебя чё-то не то с коробкой!
Krasniy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 00:27
в последнем ЗаРУлем помоему описывается подключение компа на карб вместе с утсановкой датчиков, правда весьма туманно, хотя ничего сложно нет
Только русские могут пропить бочку спирта
Krasniy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 08:23
ВНИМАНИЕ! Аttention!
А теперь правильный ответ на вопрос "куда подключить тахометр?":
"НОЖКА 7 КОММУТАТОРА" и никак иначе Smile Именно туда цепляется родной тахометр на машинах с высокой панелью...
Мой цифровой тахометр при подключении к катушке врал (занижал обороты на >3000rpm) и иногда глючил (из-за помех в бортовой сети показывал 7-8-9 тыс. оборотов).
P.S. Только учтите, что совсем старые коммутаторы не рассчитаны на работу с тахометром (как например было у меня, машина 1991 года с родным коммутатором, мне пришлось поставить новый), судя по всему ножка 7 у них никуда не подключена Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВУТ
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 22:40
Уже понял. :-( блн! в КПП лесть не охота итак забот с мафынкой по горло! Ничо,буду на глаз, по лицам пешиходов, скорость определять Very Happy
lucky d.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 23:19
Ха! Ну ВУТ-ВУТ и юморист! :-D
Serge_B
Авто: Nissan X-Trail, 2008 г., Kia Cee'd 2010 г.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 10:10
Вполне возможно, что проблема с самим тросиком или неправильная его закрутка в датчик скорости на коробке. У меня тож одно время не работал спидометр (соответственно и одометр). Вылечилость довольно таки просто: когда закручивал тросик, не попал им самим!!! в выемку на датчике! Как умудрился - сам не знаю. повторное выкручивание - закручивание дало положительный результат. Еще как вариант - посмотреть его подключение к приборке. Как вариант - заменить тросик....
По поводу тахометра - у меня НП, недавно поставил цифровой тахометр мультитроникс (вот такой)
http://www.m-electronics.ru/products/dd5v
Вставляется в свободное гнездо рядом с кнопками. Подключается 4-мя проводами. Делов - 10 мин с перекурами. Доволен полностью
Ci vis pacem, para bellum.
Serge_B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ВУТ
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 13:14
не я я сам тросик проверял в движении крутится или нен, а по поводу подключения к КПП проверял с салона пытался прокрутить тросик, некрутится значит вошел в зацепление с датчиком в каробке, и датчик выкручивал шестерня на нем впорядке. Думаю в самой КПП шестерни нет каторая датчик должна крутить - кто знаком с устройством каробки на 2108 подскажите такое может быть?
masta
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 15:21
А это значит, что если я подключаю цифровой тахометр на клемму "К" катушки (у меня НП), то возможны глюки типа прыжков оборотов???
Исправит ли это подключение его именно к "7" ножке коммутатора???
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
