техническое обслуживание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> техническое обслуживание вывод темы на печать
Kenko
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 18:31
я поменял задние пружины, теперь при езде раздаётся сзади скрип, стук, бряконие, из-за чего это может быть? и как это исправить?
Kenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 22:44
Посмотри всё, что касалось этой работы: установку пружин на посадочные места(выступ кр. витка - во впадине чашки); крепление амортизаторов(легким ударом молотка),втулки реактивных тяг, крепление колёс....
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kenko
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 04:30
витки пружин должны входить во впадину чашечки точно до милиметра?
Tony999io
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 04:32
нет но и большого перекоса тоже не должно быть
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kenko
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 09:30
а из-за нестандартного размера резины может скрипеть?
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 09:44
Ну и какой у тебя нестандартный размер резины? 125/65R15 что ли?
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kenko
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 02:51
ну вот всё просмотрел, ни в тягах, ни в амартизаторах стука нет, и в калёсах тоже, а скрип то всёравно есть! вот только я заметил что диаметр виков пружин на сантиметр больше диаметра прокрадок, может это из-зи этого?
tranzit1973
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 14:40
У меня такая шняга была с новья. Оказалось, что нижняя чашка пружины неправильно приварена (криво, что-ли...). Отсюда скрип и бряканье: Витки пружины труться об опору буфера сжатия. Поменяли балку заднего моста ("чулок") - все нормально. Но сейчас я думаю, что дело было не в чашке, а в неправильной установке пружины. На гарантийном сервисе поленились попробовать переставить пружины, махнули всю балку.
Посмотри: есть ли на опоре (стакане) буфера сжатия царапины и вытертости.
ЗАЗ 968М (1983) -> ИЖ 2126-020 (2003) -> ВАЗ 21074 (2005)
tranzit1973 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
