Пибикалка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пибикалка вывод темы на печать
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 19:22
Просто прикол : решил сегодня поставить штатный десятый руль вместо спортивного . до этого валялся штатный на даче года два . снял спортивный ставлю штатный . не работает пибикалка . снимаю проверяю отверткой тестером все, зачищаю на руле все контакты которые есть, ставлю - не работает!!!! проверяю соединив напрямую в рулевой колонке пупырышки выходящих оттуда контактов - пи би !!! работает . значит в самой электрике нету глюков - глюк в руле. купил новые контактные кольца, еще раз зачистил наждачкой все что можно - не работает !!!!! ПОЧЕМУ?????? ваши мнения ?
бла бла бла
-=ZZZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxims45
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 19:35
На руле есть контактная группа - так вот контакты (подпружиненные) с колодки должны до нее доходить. У вас скорее всего не достают до контактных колец (у меня такое-же было после смены руля). Надо ослабить затяжной винт на типа хомуте из которого контакты торчат, сдвинуть все это к рулю и затянуть.
maxims45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 22:39
Внутри руля есть клема от кнопки сигнала ,возможно она слетела
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 11:19
maxims45 все точно как ты сказал было . сделал все работает . СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМЕННОЕ !!!!!!! Wink pray: pray: pray:
бла бла бла
Mail.ru
