ВАЗ-21101: Кат коллектор и иммо??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ-21101: Кат коллектор и иммо?? вывод темы на печать
Bens
Авто: ВАЗ-21101, дек 2004, 1,6 8кл., 30тыс.км
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 09:32
ВАЗ-21101 1,6 8 V декабрь 2004. Везде написано, нарисовано и сказано, что в 101-й стоит кат коллектор и Bosh 7.9.7 У меня кат коллектора (бочонка с датчиком кислорода) нет. По-моему простой катализатор. Также не могу сделать пароль обхода иммо. Смотрел инструкций штук 10. Включая на мой двигатель. Такое впечатление, что контроллер не 7.9.7, хотя в офиц. сервисе сказали что 797. Брал в тольятти, точно 21101 и двиг 1,6 8в. Я в недоумении...
Bens сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 10:45
поставили что было, про это уже писалось что первые могут быть со старым выпуском.
а мозг живьем посмотреть надо, или по диагностики подключившись
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxus
21101, октябрь 2004,обычный катализатор,иммо,бош 797.Отключил иммо прошивкой(на сервисе)бош заменил на январь,отключил лямбду,снял катализатор
с894ск
maxus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 10:53
Можно поподробнее по поводу снятия катколлектора...
Чего вместо него.?... или как?...
Очень он мне самому не нравится... Sad
Кстати, на сколько я понял январь - Я7,2... Сильно заметна разница после 7,9,7? а то у меня уже получился облом по этому поводу - первые впечатления после я7,2 - лажа, но потом (вчера Smile ) понял, что БОШ - лажа (мягко выразаясь....).
Прошивал Я7,2 аль нет...
kotsadizt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bens
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 13:23
вообще иммо отрубать не хочу, пока новая. Динамика по сравнению с 1,5 гораздо лучше, по кр мере на низах, крутил до 4000 пока пробег 5800. До отсечки пока рановато ИМНО. Вообще двиг. после карб 99 и 1,5 2110 понравился. Может ещё разбегается. А вообще интересно на сколько чувствуется разница при замене 797 на январь без снятия катализатора и с лямбдой? Слышал, что 797 надёжнее, да и по ходу разница с январём ничтожная, по мне уж лучше бош. Хотя пару раз при заводке стартер крутит - вспышек нет. Бывало у кого такое на 21101 ??
maxus
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 15:41
много читал о том что" выбил катализатор и попёрла"-фуфло,только замена на резонатор старого образца(длинный),ну громче будет.Но тяга на низах стала ещё больше(езжу каждый день на работу по плохой дороге,поэтому ощутил сразу+)
Бош прошили програмно отключив лямбду(физически осталась,но он её не видел) холостые стали как вкопанные(бомба Smile,дальнейшие выкрутасы бош не позволил,поэтому поставили январь,прошили,последнююпрошивку буквально 18.10.05(боролись с бедной смесью на 50 градусах) но ещё не калибровали под мотор.
По надёжности ничего сказать не могу.
А до отсечки я ниразу не крутил-максимально 5000
по городу за глаза хватает 4000, даже если "зажигаешь"
Поставил 18 ряд+5 стандарт(пара3,7)-очень доволен 5пер.-поспидометру 180кмч-4500-4700 об.
с894ск
kotsadizt
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 16:44
maxus писал(а):
Поставил 18 ряд+5 стандарт(пара3,7 .
Объясните не очень умному Smile что это такое?
Embarassed
Bens
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 08:34
18 ряд это набор шестерён с другими передаточными числами КП а 3,7 - ГП (перед. число главной передачи).К стати во сколько встала замена и как по городу ? (я как понял под трассу делал)
maxus
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 08:51
Ряд 18+вторичный 09 +мелочёвка=7000+работа 2300 и через неделю+шестерня 5 передачи 200+работа 600
итого=10100р.
По городу отлично:первая длиная,2,3,4-короче,а на пятой можно ехать с 80(двигатель позволяет)95%-по городу,5% по трассе.
Не жалею,настройщики попробовали-говорят "с завода бы так".
с894ск
