RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Всем привет. Как правильно одеть распредвал а голову?Нужно ли ослаблять контрогайки клапанов,как правильно одеть цепь со звёздочкой?. В какой последовательности затягиватьраспредвал и каким моментом?
lomond
RYS1 писал(а):Всем привет. Как правильно одеть распредвал а голову?Нужно ли ослаблять контрогайки клапанов,как правильно одеть цепь со звёздочкой?. В какой последовательности затягиватьраспредвал и каким моментом?
Я делаю так:
дозакручиваю шпильки Р.В. в головку( по необходимости);
устанавливаю вал на шпильки без звёздочки так, что если бы она стояла сверление на звёздочке д.б. обращено кверху;
max ослабляю цепь ГРМ и проверяю по меткам положение К.В.( ВМТ в 1 и 4 цилиндре);
бегунок см. на вывод провода в крышке трамблёра 4 цилиндра;
затягиваю гаики начиная с середины по кругу в несколько приёмов голловкой с рычагом длиной не более 15 см (момент не помню);
одеваю звездочку с одетой на неё цепью, следя за совмещением всех трёх меток(1 - на шкиву КВ, 2 - сверление звёздочки - прилив на " постели" РВ, 3 - бегунок - вывод провода 4-го цилиндра);
затягиваю и законтриваю болт крепления звёздочки;
регулирую натяжение цепи и клапана.
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Если нет желания рисковать и получить лопнувшую постель - ослабь клапана.
Затягивается 2..2,5кг
Порядок примерно такой: cовместил метки, ослабил клапана, подтянул все шпильки, поставил рапред, протянул, ослабил натяжитель, одел зведу, проверил метки, .... и т.д.
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
Народ! Какое должно быть осевое перемещение распредвала. У меня сейчас милиметра 2-3. Фиксирующий полумесяц поменяю, не знаю спасет ли? Что то нигде не могу найти какие допуски по перемещению.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Если вопрос терпит, то числа 15 наверное смог бы сказать. Не при себе сейчас книжица. Кажется там есть этот размер.
mihail197
Rezo
Терпит. Я только разбираю. Дифектую. В этом месяце всеравно денег на все не хватит. Отпишись,если будет возможность. Что то в своих книжицах я такого параметра не нашел.
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
смотри выработку на распредвале в месте упора в фиксирующую скобу..
очень уж у тебя дофига люфт...
имхо, лучше распред махнуть на новый...
если выработка есть - это печально, ибо от люфта фиг избавишься, будет гулять туда-сюда..
mihail197
S. Volk
Навел на мысль! Пойду скобу потычу в паз распредвала рпзными сторонами, и станет ясно скоба износилась или гнездо распредвала.
S. Volk писал(а): ибо от люфта фиг избавишься, будет гулять туда-сюда
На сколько это критично? Распредвал не в плохом состоянии. Не по себе как то менять из-за такого казалось бы пустяка.
S. Volk
Консультант
Если на распреде выработка в месте упора, то фигово. Ни клапана не настроило, ни ровного хх не будет.. Да и греметь будет..
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
mihail197 писал(а): Какое должно быть осевое перемещение распредвала. У меня сейчас милиметра 2-3....Что то в своих книжицах я такого параметра не нашел.
Я так же не нашёл этот допуск, но понятно, что чем меньше, тем лучше.
mihail197 писал(а):Фиксирующий полумесяц поменяю, не знаю спасет ли?
Уменьшит, но не спасёт. Упорную пластину (полумесяц) менять вместе с р/валом.
mihail197
Rezo
Спасибо. Будем думать. Вал то в отличном состоянии. Как то не по себе менять из-за зазора. Как вариант, думаю может у токаря заказать нужной толщины....
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
mihail197 писал(а): думаю может у токаря заказать нужной толщины....
С обязательной закалкой и желательно шлифовкой.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Смещение распреда в пределах 0.15 должно быть .
