DmS_83
Авто: 2107 (83 г. в.), 21074 (05 г. в.), 21074i (07 г. в.), 21065 (01 г. в.)
Приветствую всех на форуме! После того как в последний раз воспользовался услугами шиномонтажа обнаружил, что сорвана резьба в ступице под болт крепления колеса. Обратил на это внимание когда решил проверить затяжку болтов. Один вынул с намотанными на него венцами резьбы ступицы. Менять ступицу очень не хочется. Может можно нарезать метчиком резьбу большего диаметра? Может кто подскажет какой диаметр метчика должен быть, чтобы можно было найти на этот диаметр болт в продаже? Заранее благодарю за советы!
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Цитата:Может можно нарезать метчиком резьбу большего диаметра?
Можно...была у меня такая конструкция раньше. Берется ступица в сборе с тормозным диском, режется резьба на 1 больше стандартной (кажется на 13). Болт придется заказывать токарю. Кстати, еще и дырку под болт в колесном диске придется рассверлить, что очень неудобно, если захочется перекинуть диски.
Так что, собственно, что резьбу увеличить, что новую ступицу - примерно одно и то же. Правда, остается вопрос об итоговом биении тормозного диска с новой ступицей. Возможно, тормоза будут греться. Но это уже проблема качества новых деталей и везения :)
P.S. А наехать на монтажников не пробовал?
DmS_83
Шиномонтаж, в который обратился был на трассе-далеко от города. Да и времени прошло довольно много. Давно езжу на 3-х болтах. Выходит, чтобы не было проблем с биением надо и тормозной диск менять? Наверно проще забить и ездить на 3-х болтах.
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
DmS_83 писал(а):Приветствую всех на форуме! После того как в последний раз воспользовался услугами шиномонтажа обнаружил, что сорвана резьба в ступице под болт крепления колеса. Обратил на это внимание когда решил проверить затяжку болтов. Один вынул с намотанными на него венцами резьбы ступицы. Менять ступицу очень не хочется. Может можно нарезать метчиком резьбу большего диаметра? Может кто подскажет какой диаметр метчика должен быть, чтобы можно было найти на этот диаметр болт в продаже? Заранее благодарю за советы!
Резьба надо М14 шаг 1.5 как на свече зажигания
И такие болты легко найти
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Блин, неужели так тяжело юзать поиск.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=56877
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Kirgudu писал(а):DmS_83 писал(а):Приветствую всех на форуме! После того как в последний раз воспользовался услугами шиномонтажа обнаружил, что сорвана резьба в ступице под болт крепления колеса. Обратил на это внимание когда решил проверить затяжку болтов. Один вынул с намотанными на него венцами резьбы ступицы. Менять ступицу очень не хочется. Может можно нарезать метчиком резьбу большего диаметра? Может кто подскажет какой диаметр метчика должен быть, чтобы можно было найти на этот диаметр болт в продаже? Заранее благодарю за советы!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=56877 Ступица в сборе - 330р. Неужели стоит рисковать жизнью из-за 10$?? Заодно и подшипники поменяешь:-))
Kirgudu
Ступица в сборе - 330р. Неужели стоит рисковать жизнью из-за 10$?? Заодно и подшипники поменяешь:-))[/quote]
Подскажи, чем ты рискуешь если болт на единичку будет стоять больше? Да ничем, а экономия 300 рублей будет. Машина и так дохрена жрет денег.
Bosun
А есть такая штука вроде и называется резьба. Выглядит как профиль резьбы скрученый в плотную пружинку, то есть цилиндрик с нарезаной резьбой снаружи и внутри почти без стенекни.
Принцип действия таков высверливаешь отверстие, нарезаещь резьбу, вкручиваешь эту штуку и усе готово.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Я б тоже поменял ступицу и не парился по этому поводу. Тем более дел то там на час максимум, и затраты не сногсшибательные.
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Берешь колесный болт от Ауди, кажется 80, к нему подбираешь метчик, круглый напильник, в народе называемый рашпиль и 20 мин работы - как раз на бутылку пива. У Ауди как раз следующий размер болта. Но как уже описали - неудобства: колеса не перекинешь, болт не поменяешь, при установке колеса нужно помнить где у тебя "кусочек Ауди"(даже через 2 года
