zigli
после включения зажигания, не важно, если даже на пол оборота, то в салоне появляется какой-то тихий писк ну или свист...
что же это за писк, откуда идет?
у мня Ваз-2114.
Art-98
Авто: 2106 -> 21093 -> HYUNDAI ACCENT 07
zigli
Art-98 писал(а):Бензонасос.
у всех так?
в смысле так и должно быть?
snn
Если писк не прекращается, то это не бензанасос а панель приборов.
В форуме по вопросам гарантии это много раз обсуждалось.
Сам обладатель такой "пискливой " панели приборов.
snn
вернее не панель, а комбинация приборов.
collega
Не понимаю как комбинация приборов может пищать сзади??У меня тоже такое есть...... слышно как бензонасос качает ..... думаю что это у всех....
collega
zigli
snn писал(а):Если писк не прекращается, то это не бензанасос а панель приборов.
что говорят спецы, возможно ли избавиться от этого?
snn
zigli писал(а):snn писал(а):Если писк не прекращается, то это не бензанасос а панель приборов.
Спецы говорят, что пищат "панели" Владимирского приборостроительного завода Счетмаш- в центре комбинации приборов стилизованная буква С. Лечится заменой на комбинацию VDO, не помню изготовителя, вместо быквы С- написано VDO. Есть еще третий изготовитель тоже не помню.
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Может это хомяк или мышка попала в сложные механизмы или в салон, и когда ей страшно - она пищать начинает??! А страшно ей становится от двигла и от шума!!!! Попробуй поискать в салоне этого зверька! Торпеду придётся разбирать и бороду снимать...аккуратнее!!!
Ark
Авто: 2114
Это бензонасос пищит и так должно быть у всех, он давление в рампе подномает до рабочего перед запуском, и дай бог чтоб он никогда не переставал попискивать
У меня приборка АП пищит. Бензонасос тоже пищит, но отличить эти два звука легко.
zigli
скорее всего бензонасос то "шипит", и правда, он перестает шипеть через некоторое время после того как включил зажигание..
а вот на счет писка все равно не понятно, надо как нить в тихом месте хорошенько прослушать все.
musicman
А может попробовать выключить двигло, явно тише будет!?
:-D
Если в машине появился новый писк (стук, грюк - выбирать по вкусу) - проверьте не сломалась ли магнитола!
zigli
VladislavS писал(а):Если в машине появился новый писк (стук, грюк - выбирать по вкусу) - проверьте не сломалась ли магнитола!
а нету магнитолы
-=ZZZ=-
блин вот у вас проблемы
:-D всем бы только такие проблемы
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Ark Добавлено: Чт Окт 20, 2005 13:23 Заголовок сообщения:
А чтобы он не перестал попискивать никогда не ездий на пустом баке, потому как он охлаждается бензином
kegli
Авто: bB
musicman писал(а):Может это хомяк или мышка попала в сложные механизмы или в салон, и когда ей страшно - она пищать начинает??! А страшно ей становится от двигла и от шума!!!! Попробуй поискать в салоне этого зверька! Торпеду придётся разбирать и бороду снимать...аккуратнее!!!
а вдруг он под сиденьем или в сиденье прячется и пищит када на него садятся????тогда уж комплект сидений проверить необходимо......
