ПОДСВЕТКА в багажнике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ПОДСВЕТКА в багажнике вывод темы на печать
Comtesse88
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 13:08
Как сделать подсветку в багажнике, если ее нет? Как подключать и к чему?
ВАЗ-21061, Export name "Comtesse", 1988 г.в.
Comtesse88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ieronimus
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 13:18
Руками
Проводами к проводам.
Ieronimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ieronimus
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 13:21
Какой вопрос-такой ответ.
Смотря что ты хочешь от нее-что бы была или что бы светло было, где сам планируешь разместить плафон и какой плафон-обычная лампа накаливания или дневного света.(люминисцентная)
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 13:24
В автомагазине можно подобрать плафон на любой вкус. Подключить можно двумя способами:
1. Подключаем к задним габаритам - имеем постоянно свет при включенных габаритах (так сделано в 2106)
2. Можно поизголяться. Кинуть плюсовой провод из салона (подключить можно в любом месте где есть постоянный плюс - хоть например от прикуривателя) - подключаем плафон через концевик - получаем: свет включается при открывании крышки багажника.
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sedoy_stels
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 13:27
Есть такая деталь как подкапотная лампа. Крепиться на два болта, головка лампы вращается, по-моему под одноконтактную лампу габаритов или стопов. Подключить можно к лампам подсветки номерного знака. На самой подкапотной лампе есть переключатель. Если нужен свет без включения габаритов, ну тогда прийдется тянуть через кузов внутри салона от первого контакта панели предохранителей (включив после предохранителя).
Sedoy_stels сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 13:44
Ivanych2106 писал(а):
В автомагазине можно подобрать плафон на любой вкус...
А я плафон освещения салона от зубилы поставил. Сам плафон является большой клавишей - удобно, когда надо, тогда и включил, и не промажешь - достаточно большой. И светит довольно ярко, ярче чем "родной", и недорогой.
21061 1989г
Подплинтусозаврик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 14:42
Аналогично.
Плюс подключил к плюсу штатной лампы освещения багажника (кстати, посмотрел бы я на человека, который придумал освещение багажного отсека четвёрки. Штатное огниво едва освещает само себя, а главное, светит в салонную перегородку багажника). Светит довольно хорошо.
Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.
Lo'o сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 15:17
Дык я ему и говорю, что вариантов много ...
Comtesse88
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 16:29
Спасибо за предложенные варианты.
Остановлюсь на подключении к габаритам. Все-таки, насколько я понял, штатно реализована именно такая конструкция.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 21:46
Но учти, что это очень неудобно и нифига не рационально... лампа горит ВСЕГДА, когда включены габариты!! Оно тебе надо? зато когда ты че-то вытаскиваешь из багажника в потемках, потом еще нужно идти гасить габариты - напрягает :-(((
Pu1sat0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 09:51
Да всё там нормально, всё равно, при разгрузке в темноте приходится включать габариты, т.к. вокруг машины нихрена не видно (чего нибудь вытянешь из машины и потом не найдешь в темноте Very Happy ), да и лампа в плафоне всего 3-5 Вт , так что горит и х... с ней, пусть всё время горит с габаритами...
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 23:48
лучше скажите, кто и за сколько видел в продаже люминесцентный плафон салона на самару?? Я в одном магазе за 500. Имхо не стоит этих денег, а надо...
