Система охлождения на ВАЗ 21102 (проблема)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Система охлождения на ВАЗ 21102 (проблема) вывод темы на печать
POMAN*
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 13:28
Подскажите у меня летом была в сис-е охлождения залита вода, при езде по городу машина (ВАЗ 21102) все время грелась, сейчас уже холодно, а она всеравно греется, в чем дело, может термостат?
POMAN* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EISSONN
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 13:43
Что значит "греется"? Перегревается? Кипит? До какой температуры?
EISSONN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
POMAN*
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 13:44
Кипит, вода из бочка через крышку расширения даже вылевается, температура примено 95-105 градусов.
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 13:55
не герметична система охлаждения и тосол заливать надо...
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 13:58
Надо не на воде ездить а на антифризе. Если греется то проверь термостат, неисправен значит замени на новый. И на воде ездить вредно, идет быстрый износ помпы и корозия системы охлаждения. Кроме того у воды температура кипения ниже чем у антифриза. Еще проверить систему на герметичность, т.е. проверить клапан на пробке.
MichaelM
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 14:20
Двигатели переднеприводных вазов с температурой включения карлсона по умолчанию с водой в системе охлаждения летом особенно в пробках кипят по-любому.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 23:55
Не хочу обидеть,но дело в ГОЛОВЕ!!!
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
