AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Вот собстно и вопрос водителям :)
Прогреваете зимой или нет?
Лично я завел, покурил минут 5 пока нагреется обогрев для задницы и в путь...
Serg_AVD
вообщето рекомендуется помойму градусов до 70 прогреваться ...............но я всегда дожидаюсь 50 или пока стекла не отмерзнут..... :-D
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
AssKkr писал(а):Вот собстно и вопрос водителям :)
Ну и правильно. Если торопимся, то трогаемся сразу и едем на первых передачах пока из сопел не пойдет теплый воздух.
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Serg_AVD писал(а):но я всегда дожидаюсь 50 или пока стекла не отмерзнут..... :-D
ТАКЖЕ!
Цитата:завел, покурил минут 5 пока нагреется обогрев для задницы и в путь...
Аналогично! Чёрта лысого мою 16 клапанную гравицапу на ХХ прогреешь до нормальной температуры!Скорее отморозишь себе всё что можно пока ждёшь,да и никакого бензина не хватит!
Bond 007
Авто: Toyota Camry V20 3.0 + VW Раssаt В5 1.8T
угу, тока она хавает непрогретая дохрена! а так намано я тож так ежжу
AssKkr
Ну то что много хавает када непрогретая это факт
Мне кто-то говорил, что надо отключать датчик кислорода. Но как это сделать на БОШ 7.9.7? Из-за этого даж пришлось вваривать этот ДК в паук
Кто-то говорил, что как-то делают чтоб комп ДК игнорил, ДК вроде как стоит, но на смесеобразование не влияет. Кто-нить знает инфу по этому поводу?
Короч как я понял никто не прогревает до 90гр, в основном как стрела отмерзнет начинают движение...
Будем надеяцца что праильно делаем...
Jackal
Авто: V6 turbo
Bond 007 писал(а): угу, тока она хавает непрогретая дохрена! а так намано я тож так ежжу
а на прогреве она думаете не хавает??? Это вам не холостой ход прогретого мотора. Я смотрел на показания БК и видел сколько требуется бензина до прогрева хотя бы до 50 градусов зимой - почти стакан. Так что предварительно прогревая авто врядли вы сэкономите бензин.
Еще минусы долгого прогрева - больше засираются свечи, клапана, дроссельный узел и РХХ. Кроме того ДК и катализатор (у кого есть). Ну и природе вредите, если это вас волнует.
Везде пишут - погреть чуток и потихоньку в путь. Ресурс вроде не пострадет и других минусов избежите. Я зимой греюсь до 20 градусов (температура по БК доступна любая, хоть отрицательная).
lexlavl
Ежели в моторе не бадяга, грется нужно только, для того, чтобы окна не потели, это вопрос безопасности. Вопрос с ресурсом как был так и остается спорным, но на "ино" рекомендации ограничиваются несколькими минутами, на них, как правило, есть кондей, который не позволяет потеть стеклам, а на наших нет. Я греюсь минуты 2-5, не больше (за исключением морозов за -20) девятина прошла 160тык безо всяких проблем. Сосед греет минут по 30 и имеет 2 капа на 120. Так, что думаю, что увидел, что можно ехать -езжай, меньше бензина потратишь.
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
В европе вообще авто запрещено прогревать (экология). На стоянках люди за это платят нехилые штрафы.
Я грею до 25 градусов всегда и буду всегда так греть.
Вообще - можно и не греть (где-то об этом я даже официальную инфу читал). Главное, ха холодный двиг. нагрузок не давать, ехать тихонько.
Я грею до 35-40 градусов и в путь!! Шлавное сращу коксу не давать и всё будет норма!
занимался этим вопросом с предыдущей авто (класика)
облазил весь нет, нашел короче типа официальных тестов на так называемый "докторский по вызову" режим.
авто поездка-остановка, охлаждение, маленький прогрем, опять поездка и тд типа доктор на вызовах...
другие авто грели как положено...
в конце подвели итоги, докторские авто пострадали меньше!
Jackal
Авто: V6 turbo
SerjVarshavskiy писал(а):занимался этим вопросом с предыдущей авто (класика)...
Несколько другой случай. Карбовые машины греют еще чтобы провалов не было. Попробуйте поехать на карбовой машине в 20 градусный мороз, чтобы оны не прогрелась хотя бы до 50 градусов. А на инжекторе провалов нету, значит и греть авто как это делают деды -пердуны распространяя зловние и едкие газы по 15 минут не надо!
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Стекла отогрелись и в путь.
Dustel
Читайте в мануале идущем с завода с авто.Там написано,что если есть возможность, то лучше прогреть,а если нет,то двигатся на пониженых передачах с небольшими оборотами движка до прогрева.
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
А точнее там(Руководство по эксплуатации автомобилей 2110-2111-2112 г. Тольятти 1998 г.!?!) написано: "
Движение автомобиля рекомендуется начинать на прогретом двигателе. Если же у вас такой возможности нет и прогрев двигателя Вы производите при движении автомобиля, то при низкой окружаюжего воздуха и после длительной стоянки рекомендуется некоторое время двигаться на низших передачах с невысокой частотой вращения коленчатого вала двигателя."
ИМХО тут этим всё сказано и тема баян!!!
Сам грею до чуть больше 50 по показометру на панели, помню на бывшей 4-ке, так она и не ехала нормально то... Инжектор базара нет - едет, только не думаю что и ему кайф, рабочая температура двигателя всё-таки когда все зазоры в клапанах, ЦПГ и т.п. выбраны =90 гр.. До 90 греть стоя невижу смысла (но догреть на ходу в щадящем режиме - обязательно), хотя если задержался с уборкой снега у гаража греется дольше бывает даже до вкл. карлсона зато потом и внутри уже тепло, но это не специально конечно! Много долго ХХ тоже вредно для движки (Масло почти не давится, двиг почти не крутится, "стучит" тока зря своими железяками!
И не понимаю некоторых долбо.... которые на стоянке непрерывно так нагазовывают" по звуку до тыщ трех!?! Убивают мотор! Типа быстрее греется... Или на пониженных саданут до первого перекрестка!?!
P.S. По поводу иномарок процитировать не могу, но там регламентируется ИМХО экологией. Но и материалы и качество двигателей там тоже совсем другие... А тут не сальник дак прокладка и наоборот...
vladdis
Авто: ВАЗ2108 1990г. -> ВАЗ21102 2000 г. 8кл. -> 11174 2010г. норма+кондер
гы, а вот как в такой ситуации быть? до работы ехать минут десять, то есть если ехать сразу неспеша - двиг только нагреется, а уже приехал, или погреться минут 10 (в морозы никак меньше не получается) и ехать теплым те же 10 минут?
Greengo
Никогда не грел, не грею и сейчас . Завелся, 3 секунд на пристегивание ремня, газу и вперед. Сменил несколько машин, на которых таким образом ездил, перед продажей мерили компрессию - все ок.
С уважением Вадим.
Христофор Бонифатыч
vladdis писал(а):гы, а вот как в такой ситуации быть?
RTFM! "Движение автомобиля рекомендуется начинать на прогретом двигателе.
MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
А у меня такой делемы нет. Мне некогда греться и я всегда трогаюсь в путь на непрогретом двигателе на небольших оборотах к.в.
AssKkr
Еще что заметил, настала прохладная погодка
Прогреваю авто до 55гр (по БК) и еду... Так вот обычно еду спокойно, а седня решил на непрогретом движке ацки поотжигать. И вот чой понял, авто просто ЛЕТИТ!!!! Был в шоке, у меня и так быстро едет, а тут вааще пипец ))))
Как я понял из-за холодного воздуха, поступающего в горшки )))
paravoz
Если бы бензин стал стоить 3 рубля, а зарплата осталась как минимум такой же - тогда грел, а может и не глушил совсем. А греть по 17,50 за литр - накладно. Причем ездить на ней до пенсии не собираюсь, так что проблемма ресурса пусть волнует того кто у меня её купит. А теплый воздух у меня идет после 5 мин. после пуска (21104 2005). До этого была 2111 2001г., там было гораздо дольше.
Faza
Авто: 21102
Девятку краб. грел до 70, 102 до 50 и в путь.
kotsadizt
AssKkr писал(а):Еще что заметил, настала прохладная погодка Прогреваю авто до 55гр (по БК) и еду... Так вот обычно еду спокойно, а седня решил на непрогретом движке ацки поотжигать. И вот чой понял, авто просто ЛЕТИТ!!!! Был в шоке, у меня и так быстро едет, а тут вааще пипец ))))
Интересная штука - сам такое чуть-чуть замечал, но думал, что мерещится что ли или самовнушение... Значь не один я такой...
Сам не знаю почему так, но если ты прав насчёт холодного воздуха, то хотелось бы знать как его туда всегда холодным загонять...
:-D
Христофор Бонифатыч
parovoz писал(а):Если бы бензин стал стоить 3 рубля, а зарплата осталась как минимум такой же - тогда грел, а может и не глушил совсем. А греть по 17,50 за литр - накладно.
Если дорого ездить, если содержать машину дорого, то может выбрать другой вид транспорта... Есть инструкция и юзер должен её выполнять! А не орать потом: ВАЗ - дрянь и т.п...
По поводу расхода: может у кого если есть комп и время сделает лабораторную работу?
1. прогрев до 50 и средне городской путь (ну минут 10-15)
2. непрогрев и тотже путь
Только надо одну и туже температуру на улице, а лучше тогда гараже там она постабильнее будет сейчас... и подойти к вопросу не предвзято...
