OVoD
Вот такая беда. Отвалилась педаль газа, в том месте, где она приварена к оси, которая в свою очередь крепится к кузову двумя пластмассками. Проблема в том, что у меня не получилос эту ось достать. Пиварить на месте не получится, доступа к ней нет, да и проводов куча... Может у кого получалось ее достать? Если да то как? И какие еще будут прдложения? Не хочется движок снимать
Pilot2106
Чтобы вытащить вал двигатель снимать не обязательно. Просто откручиваешь опору заднюю ( у коробки) и и поднимаешь домкратом под коробкой до упора в днище.Попробуй - должно получиться.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
OVoD
Премного благодарен! Думал, что эта проблема эксклюзив, а тут оказывается... Инженеру привет!
morgion
OVoD писал(а):Премного благодарен! Думал, что эта проблема эксклюзив, а тут оказывается... Инженеру привет!
Я тоже так думал, до того момента пока тут не поспрашивал...
Делов-то - лом(фомка) и всё получится. А с первого раза хрен поймёшь, как её запихивать/вытаскивать...
OVoD
Все, педаль достал, заварил и обратно поставил. Все это стало возможным после того, как поддомкратил машину и подставил под коробку упор. Потом домкрат отпустил, залез на нее верхом, движок еще веред ушел, а там уже без проблем! :cool:
