Нашел путь для тосола в масло.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нашел путь для тосола в масло. вывод темы на печать
Wall_
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 08:32
СОбака, уже собирать хотел, но что-то остановило....
Разобрал движок по причине протечки тосола в масло, снял голову...ничего не обнаружил. Остались сомнения - где то протекает и это где-то либо трещина в блоке, либо прокладка бракованная. Купил прокладку ГБЦ поставил - протянул. Одел все тосольные шланги, затянул хомуты. В один из шлангов стал закачивать воздух насосом и ...опа - сифонит откуда-то из головы. ЁПТ да это из тосольной заглушки!!! Кто бы мог подумать?! Но радость сменилась попытками открутить эту заглшку - благо она алюминиевая и рубиться оччень хорошо. Но вот сомнения продают ли их, плюсом еще надо купить болты-втулки в которые заворачиваются шток рокера. И как-же надо заворачивать это? Вот надеюсь, когда все сделаю сюрпризов не будет. А ведь если бы собрал, то через неделю опять: тосола - нет, а масло увеличилось и спенилось.
P.S. В мурзилке так далеко не разбирают почему-то.
Wall_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 09:36
Было такое у меня, только прогнили сразу 2 заглушки в голове.Покупай пробку от поддона двигла и вкручивай ее на герметик мне на СТО так сделали, все закручивается без проблем.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 17:09
Wall_ писал(а):
Но радость сменилась попытками открутить эту заглшку - благо она алюминиевая и рубиться оччень хорошо. P.S. В мурзилке так далеко не разбирают почему-то.
Мужики здается мне вы о разных заглушках глаголите ?????[/quote]
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pims
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 21:41
У меня тосол попадал в маслянную систему тоже через трещину в заглушке которая находится в головке двигателя. Но открутить ее я так и не смог а ехать надо было, поэтому пришлось эту заглушку заклеить так называемой холодной сваркой типа пластилина который превращается через пол часа в очень твердую субстанцию. Заодно на всякий случай я промазал и другие заглушки.
Уже сезон езжу без прблем.
zavolokina
pims сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wall_
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 08:35
[/quote]
Да вроденет - об одних и тех же.
Mail.ru
