Ну, если делать нечего, то надо снимать обшивку
Откручивешь ручку - 3 винта, снимаешь пластиковую приблуду на крючке открывания двери, снимаешь хитрожопо вставленную ручку стеклоподъёмника.
Потом берёшь и начинаешь тянуть обшивку на себя слева и снизу.
Наверно для удобства нужно будет сиденье переднее отодвинуть максимально вперёд.
Обшивка то крепится на таких пластиковых пистонах, которые ломаюцца на "ура" - они типа одноразовые.
Да, кстати, прикупи их сразу штук 20-30, чтоб потом не бегать, они так и называются и стоят копейки.
Там ещё может будет мешать крючок этот открывания двери. Смотри по месту, как дёргать обшивку.
В итоге тебе надо её как-то оттянуть, чтоб внутрь пролезла рука, и нашшупать тягу упавшую, ну а там сам разберёшся, как дверь открыть.
А, вот чё,сверху обшивка вставлена под такой отдельный элемент декора - типа полосы такой, в ней ещё как раз дырка для пимпы запорной, так вот не откручивай сбоку шуруп такой - один хрен ничё не даст, т.к. полоса эта так по хитрому на каких-то держателях висит...
Эту полосу воопще снимать не надо...
