Johnson_2003
2107.
Отломал кнопку задней двери - кнопка осталась в руке, тяга упала.
Дверь закрыта.
Вопрос - как ее открыть для ремонта с минимальными потерями?
Не то, чтобы очень нужна дверь, но хотелось бы чтобы иногда открывалась Smile
Спасибо за ответы.
Wall_
Открой снаружи, линейкой железной.
Johnson_2003
А куда линейку пихать? Под стекло вниз? В районе кнопки?
Wall_
В поиск. Сам не пробывал, но вроде все очень просто.
Ingvar-M
Если я правильно понял, сломался пластмассовый наконечник тяги?
Для начала купить этот наконечник (стоит рубля 3). Если он обломился у основания и оголилась резьба тяги (что врядли), то можно попробовать вкрутить этот наконечник.
По-моему, проще открутить ручку (3 винта), снять дермонтиновую обшивку. Времени это займет мунут 15, если делаешь это в первый раз.
Wall_
А снимется ли обшива с закрытой двери?
Johnson_2003
Именно в этом и вопрос - "снимется ли обшивка с закрытой двери" либо "снимется ли обшивка с закрытой двери если снять нижнюю часть сиденья".
Наконечник выглядит целым, даже странно.
Спасибо за ответы.
Lednik
Ну, если делать нечего, то надо снимать обшивку Laughing
Откручивешь ручку - 3 винта, снимаешь пластиковую приблуду на крючке открывания двери, снимаешь хитрожопо вставленную ручку стеклоподъёмника.
Потом берёшь и начинаешь тянуть обшивку на себя слева и снизу.
Наверно для удобства нужно будет сиденье переднее отодвинуть максимально вперёд.
Обшивка то крепится на таких пластиковых пистонах, которые ломаюцца на "ура" - они типа одноразовые.
Да, кстати, прикупи их сразу штук 20-30, чтоб потом не бегать, они так и называются и стоят копейки.
Там ещё может будет мешать крючок этот открывания двери. Смотри по месту, как дёргать обшивку.
В итоге тебе надо её как-то оттянуть, чтоб внутрь пролезла рука, и нашшупать тягу упавшую, ну а там сам разберёшся, как дверь открыть.
А, вот чё,сверху обшивка вставлена под такой отдельный элемент декора - типа полосы такой, в ней ещё как раз дырка для пимпы запорной, так вот не откручивай сбоку шуруп такой - один хрен ничё не даст, т.к. полоса эта так по хитрому на каких-то держателях висит...
Эту полосу воопще снимать не надо...
Johnson_2003
Попробую на выходных Smile А клопов-пистонов закупил уже, целый мешочек Smile
Lednik
или справа и снизу, смотря какая дверь - левая или правая, короче со стороны переднего сиденья.
