Пропадание тяги с прогревом, ИНЖЕКТОР !!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пропадание тяги с прогревом, ИНЖЕКТОР !!!! вывод темы на печать
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 11:49
Еще один глюк в добавку к бортовому напряжению. После ночной стоянки заводим, немного прогреваем, (градусов до 50 по БК), начинаем движение - все в полном порядке, едем - радуемся. При прогреве до нормальной температуры (90 градусов) ухудшается динамика, разгон становится вялым. А если поторчал в пробке и раз несколько прогрелся до включения карлсона - динамика ухудшается еще больше. Буду признателен за любую информацию по этому вопросу, наверняка у кого нить что то подобное было.
Последний раз редактировалось: mikh2 (21 Октября 2005 15:40), всего редактировалось 2 раз(а)
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dallao
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 12:24
Ещё один. Smile Плохо ищем, а может вовсе не ищем? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=57079
Dallao сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 12:50
В указанной теме - про карбовые моторы, у меня - инжектор, там УОЗ выставляется мозгами и трамблера с вакуумником там нету Smile
u313
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 21:23
Для начала попробовать поменять свечи. Как ни странно иногда помогает именно это. Ну а если дело не в этом, то надо в первую очередь смотреть, что выдает ДМРВ, именно он часто становится причиной ухудшения динамики.
Predator
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 09:40
Есть вероятность что поджат клапан,отсюда снижение динамики особенно на низах.При прогреве и так маленький зазор сходит на нет .
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
