Дребезг под чехлом ручки КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дребезг под чехлом ручки КПП вывод темы на печать
vadim787
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 17:55
На второй передаче появляется вибрация под чехлом Кор перед.Снял чехол стал проверять, и при чем, даже не на скорости, а при нажатии на пед.сцепления тоже самое дребежжит зараза и все Где то раньше прочитал про пружинку,что мол ставишь ее на рычаг ручки КПП и она оттягивает ее и пропадает этот звук,так ислучилось,но выбивает теперь 1 скорость и не знаешь что лучше.Ослабить пружину,тогда появляется сново этот звук,ПОСОВЕТУЙТЕ мне,кто сталкивался с этой проблем. и как ее решил,можно фото.
vadim787 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address MSN Messenger
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 18:05
vadim787, поиск рулит.... :cool:
http://www.autolada.ru/search.php?mode=results
ВАЗ 21114 2006г
fktrcfylh
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 19:35
fktrcfylh писал(а):
пара ну от тебя ссылки на поиск ну никак не ожидал Sad
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=71909&highlight=%E4%F0%E5%E1%E5%E7%E3
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=71387&highlight=%E4%F0%E5%E1%E5%E7%E3
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=67750&highlight=%E4%F0%E5%E1%E5%E7%E3
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=67720&highlight=%E4%F0%E5%E1%E5%E7%E3
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=56926&highlight=%E4%F0%E5%E1%E5%E7%E3
А че?Прямо в поиске набрал:"дребезг ручки КПП" и выбрал все слова и десятое семейство.Делов-то....
Я ж говорю ПОИСК РУЛИТ :cool:
опа, пардон, поиск то рулит, а вот ссылку я не скопировал почему-то.... :-D ....видимо пятница сказывается.... Drinks or Beer
Но путь я указал автору топика вобщем-то правильный... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Мягкий
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 20:20
Вылечил на днях этот дребезг. Объездил три гарантийных сервиса. Поменяли: карданьчик, опору рычага со всей там хренью, блок выбора передач (вроде так называется). Вообще конечно ВАЗ ставит не тривиальные задачи перед работниками сервисов, репу расчесали, наконец до мозгу.
Мягкий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 20:51
а мне все еще предстоит
kdarkman@mail.ru
kvm73
Авто: ВАЗ 11183"Калина"2007г.в."Слива&q
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 21:41
Кроче,залазеешь под авто.Где кулиса ближе всего к стабилизатору-связываешь их между собой резинкой(у меня дребезг пропал).Правда это всё не так уж надолго, но делов-то 5Минут,зато ездиешь и кайфуешь! 8-) P.S:Резинку я резал из камеры от велика.
kvm73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 21:55
согласен с КВМ73 по поводу использования резинки. Лично я сам использовал для этих целей медицинский резиновый жгут и для карданчика и для сочлинения ручки пердач. Пробежал уже с этой доработкой 5,5 тыс. - звона нет. Только не надо туго перетягивать карданчик - поовысится вибрация на ручке КПП.
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 22:02
OFF
Для 99 такой способ подойдёт?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvm73
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 22:22
Думаю ДА
Радист
Авто: 21103 люкс снежка
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 22:47
У меня тихо и противно дребезжала пластиковая втулка в рычаге коробки передач. Долго искал источник, звук очень был похож на дребезг пластика панели. Он появлялся только при разгоне и прогреве двигателя. Нашел случайно- во время разгона положил руку на рычаг КПП и звук пропал.
Эта пластиковая втулка при вибрации начинала вращаться в посадочном месте и издавать противные звуки. Находится она где у рычага сочленение с вилкой какой то тяги. Не знаю как она правильно называется. Затяжка болта крепления вилки не помогла. Все равно оставался зазор в пол миллиметра, где эта втулка болта вращалась. Открутить болт я не смог, т.к. он был блокирован креплением направляющей заднего хода. Пришлось просто изолентой проложить зазор между втулкой и вилкой. Проехал пока 3 тыс., дребезга нет.
Радист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
