Inhalt
Машинке 3 месяца. Вчера все было нормально - приехал с работы, поставил в гараж. Сегодня утром пытаюсь включить зажигание, а она молчит как убитая. Вернее только бензонасос прошуршал, поднимая давление в рампе. Активирован штатный иммо. Но он вроде работает нормально. И устанавливается на охрану как положено, и снимается как надо. Маршрутный комп показывает нормальный заряд АКБ. До этого заводился с пол-оборота. Что за хрень такая?! Куда лезть и на что смотреть? Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
String
Проверь реле стартера
Проверь проводку в районе стартера
Проверь проводку там, где провода подходят к ЧЯ снизу
Больше мыслей нет, устал наверное.
alil
может сигналка какую то цепь разорвала
Chud
Авто: хондо баян и сервант
alil писал(а):может сигналка какую то цепь разорвала
Сигналка обычно рвет цепь бензонасоса,а он вроде работает.
alil
А цепи МЗ,контроллера, не рвет? ДПДЗ не закорачивает?
один бензонасос это редкость.
Inhalt
String писал(а):Проверь реле стартера
Спасибо, String! Завелся! Видимо, действительно, что-то было с проводкой в районе реле. Что - не понял. Когда руками все трогал/щупал, казалось, все нормально. Пришлось снимать фильтр и, на всякий случай, откручивать/прикручивать/снимать/устанавливать контакты и гайки. И завелась! Мля, как мало для счастья надо! Почти все выходные угробил. Зато попутно нашел течь тосола и подтянул все хомуты.
