Странный шум. Детонация?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странный шум. Детонация? вывод темы на печать
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 09:37
Двиг 1.6 16V В последнее время стал замечать что на оборотах 2-2,5 тыс независимо под нагрузкой или на холостых от двигателя слышится негромкий дребезг, напоминающий детонацию или вибрацию соприкасающихся деталей. После повышения оборотов выше 2,5 дребезг всегда пропадает. Если сбросить газ и довести до 2-2,5 - снова появляется. Как на холостых так и под нагрузкой. Может ли это быть детонация? Что смотреть?
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 10:05
А может это ролики или помпа?
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 11:15
а меня тоже иногда появляются странные звуки... металлический дребезг... Но это было, кога обороты больше 3000 на любой передаче ПОД нагрузкой... достаточно снизить обороты ниже 3000 - звук пропадает... а если выключить сцепление и газануть до 4-5 тыщ, то потом и под нагрузкой звука уже нет... была так разе 3-4... на сервисе спрашивал, но так как сами они не послушали, сказали, что скорее всего резонанс в торпеде где-то.......
play сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 11:22
Или грязезащита о защиту картера резонирует или защита катализатора начала отваливаться и дребезжит.
Dr. Alex
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
